BMW 7er, Modell E23
Alt 10.11.2010, 10:06   #1
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
naturlich 1ste Zilinder auf zuenden stellen und dann der 1ste kabel da wo der Finger steht und dann reihenfolge
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 10:27   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wozu ? Wenn das ein 732i ist, hat er Motronic und zumindest bei der Kappe stehen die Zahlen auf der Kappe (wenn original). Allerdings ist bei der Motronic-Kappe die Reihenfolge der Anschlüsse nicht gleich der Zündfolge:
von oben nach unten: 2 - 4 - 6 - Z - 3 - 1 - 5
Bei der Konventionellen Verteilerkappe (Vergaser und L-Jet Fahrzeuge): Spule in der Mitte (klar ...), von 1 beginnend (sollte auch durch eine Kerbe m Kappenfuss oder gar durch eine eingegossene '1' gekennzeichnet sein entsprechend der Zündfolge im Uhrzeigersinn einmal rum (und hoffen, dass nicht irgendein 'Experte' den Verteiler mal verdreht eingebaut hat - immerhin gibt es 6 Möglichkeiten ...).
Die Original Zündkabel sind auch mit der Zylindernummer beschriftet, meist sieht man die aber wegen des Drecks nicht mehr.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 19:27   #3
Falkstar1991
Fahrzeug: E23 732i
original scheint er dann nicht zu sein! die zahlen stehen auf jeden fall nicht drauf! was kann ich tun wenn der verteiler verdreht eingebaut wurde bzw wie kann ich sie am leichtesten anschließen ohne einen fehler zu machen? kann vl jemand ein foto mit der richtig angeschlossen reihenfolge reinstellen?
ach ja es ist ein 728i motor verbaut da der alte eingegangen ist! man kann den verteiler mit den seitlichen klemmen öffnen und den läufer verstellen!
und es ist der runde verteiler verbaut!
Geändert von Falkstar1991 (12.11.2010 um 19:33 Uhr).
Falkstar1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 23:32   #4
e3tom
M30-Anbeter
Man kann auch gleich mal mit allen Infos rüberkommen, oder ? Nicht erst nach einer Runde Rätselraten hier.
Mal anders gefragt: Lief dieser 728er Motor in deinem 732er überhaupt schon mal ?
Der 732i ist ein Motronic-Motor und der 728i ein L-Jetronic Motor. Letzterer hat ein eigenständiges Zündsystem, beim 732er ist es in der Motronic integriert. Da passt nix zusammen. Wenn das nicht komplett mit allen Teilen umgebaut wurde (Kabelbaum, L-Jet STG, Zündbox) ist die Reihenfolge der Zündkabel das geringste Problem.
Was glaubst Du auf einem Foto erkennen zu können, wenn Du nicht in der Lage bist, das Ganze der Reihe nach zu überprüfen ?
Man kann auch den Läufer nicht 'verstellen', weil der formschlüssig auf der Verteilerwelle sitzt. Dreh den Motor bitte von Hand auf OT und schau dann, ob der Finger auf die Kerbe am Verteilergehäuse zeigt. Dann die Kappe drauf, an den Anschluss an der Stelle die 1 dran und dann weiter wie oben schon beschrieben (im UZS der ZF nach)
Alt 14.11.2010, 10:00   #5
Falkstar1991
Fahrzeug: E23 732i
ja er ist gelaufen! der wagen war sogar angemeldet und wurde gefahrn!
Alt 15.11.2010, 09:10   #6
e3tom
M30-Anbeter
Und weiter ?
Haste jetzt mal gemacht, was vorgeschlagen wurde ?
Getriebe: Steptronic Problem Ganganzeige in der Kombi zeigt falsch an ianko BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2010 19:45
Elektrik: Original Hella Xenon anschließen... wohin welches kabel... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 8 27.07.2008 15:43
Kennt jemand die Reihenfolge der Zündkabel an der Verteilerkappe für einen 730 r6 n.w. BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2008 09:18
Abgasanlage: Lamda-Sonde falsch anschließen beim 750? arlington BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2007 17:34
Hat der e38 eine Verteilerkappe? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2004 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
