Alt 29.06.2010, 08:50   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
... aber es muss, denke ich, nicht Original BMW sein.
Moin,
an der VA doch... Scheiben würde ich vorne nur die Originalen von BMW einbauen... alles andere kaufst du 2x... Hinten ist das nicht so schlimm da kannst auch günstigere Verbauen... ich hab für meine vorne Stück 110€ + Märchensteuer gezahlt....
Und zum Flüssigkeitswechsel... mach alle 4 Bremsen fertig und dann wird die gewechselt ... Hinten rechts, hinten links, vorne rechts und vorne links... immer mit dem längsten Weg zuerst anfangen... einer sitzt im Auto und pummt und der andere ist unterm Auto und dereht die Schrauben auf und zu .. beim zu drehen drauf achten das der der im Auto ist das Pedal dabei noch gedrückt hält.... oder du hast einen entlüfter mit Druckluft dann wird halt einfach auf und zu geschraubt sobalt im Schlauch keine Luft bzw helle Flüssigkeit kommt....
Luft dürfte eh nicht drin sein wenn du nur die Scheiben und Beläge tauscht weil du dabei das System ja nicht öffnest....
Kai
Geändert von Viper V8 (29.06.2010 um 08:56 Uhr).
Bremsen: Bremsen entlüften ohne Helfer T-Bird E32: Tipps & Tricks 5 28.06.2013 14:40
Hydraulikblock wechseln,Bremsen entlüften 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 11 19.12.2008 15:56
Bremsen: Bremsen entlüften Bauer730 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2008 11:19
Bremsen Entlüften Dax99 BMW 7er, Modell E32 78 28.02.2005 14:32
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
