Alt 30.06.2010, 20:35   #16
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
da fällt mir noch was ein.... Du brauchst einen 7er Imbus ... ABER... die Schrauben rosten gerne fest... wenn du dann zu doll dran ziehst reißen die ab... Um das ganze zu umgehen kannst du alternativ die beiden 17er Schrauben lösen und den ganzen Bügel abnehmen... das spart dir viel ärger...
Versuch die beiden Imbusschrauben zu lösen aber wenn du merkst das es nicht geht dann nimm die beiden großen... das ist zwar etwas um die Ecke gefummel aber es geht ganz gut... ich mach das nur noch so.... Die Imbusteile sind gehärtet und wenn die abbrechen wars das... die bekommst auch nicht ausgebohrt... dann brauchst neu Bügel und die Kosten 75€ das stück ... x4 plus Schrauben... wird das dann die teuerste Bremse die du je verbaut hast ....
Kai
Bremsen: Bremsen entlüften ohne Helfer T-Bird E32: Tipps & Tricks 5 28.06.2013 15:40
Hydraulikblock wechseln,Bremsen entlüften 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 11 19.12.2008 16:56
Bremsen: Bremsen entlüften Bauer730 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2008 12:19
Bremsen Entlüften Dax99 BMW 7er, Modell E32 78 28.02.2005 15:32
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
