Alt 02.08.2007, 11:33   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Bremsen entlüften ohne Helfer
Aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoschrauber.de unter dem Posting Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoschrauber.de/content/...n-schlauch.php
Bremsen entlüften - einfacher!
02.04.2001 | Verfasser: JEM | Kommentare: 4
Zum Entlüften der Bremsen am Auto braucht man einen zweiten Mann oder ein teures Spezialgerät. Ein Fahrradventil ersetzt beides.
Bremsen entlüften: Den Kollegen nur zum in-die-Bremse-latschen rufen und selber auf dem Boden herumkrauchen... macht keinen Spaß.
Kann man ein altes Damenrad vom Hinterhof auswaiden, geht die Sache schneller: man schraubt ein ein altes Ventil in den Entlüfterschlauch und braucht das Entlüfterventil nur noch aufmachen. Nach ein paar mal Pumpen ist die Bremse entlüftet. Entlüfterventil am Radbremszylinder zudrehen - fertig!
Geht nur mit diesen alten Ventilen - Blitzventile brauchen einen Gegendruck, um abzudichten.
Blitzventil "Falsch herum eingebaut" als Rückströmsicherung, sehr Geil, ich stehe auf so praktische, einfache Ideen!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 02.08.2007, 13:15   #2
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Klingt nicht schlecht, aber wenn du zu fest aufs Pedal drückst dann schiesst es dir das ventil aus der Leitung und du hast ne riesen suerei. Bremssuppe greift den lack an und ist ausserdem hochgiftig.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 08:44   #3
T-Bird
Hallo Martin
Da ich die Info aus einem anderen Forum zitiert habe, gehört das Bild der Vollständigkeithalber zu einem Zitat dazu. Siehe auch der Link...
Die Umsetzung bleibt jedem selbst überlassen, bei mir sieht das so aus und da spritzt nichts und springt auch nichts ab.
Sicher löst Bremsflüssigkeit auch Lacke an, klar ist ja ein Fettalkohol, aber das dauert aus eigener Erfahrung Tage, so habe ich Kind immer meine Modellautos entlackt, drei Tage Bremsflüssigkeitsbad und dann den Lack abziehen.
Wer sein Auto natürlich nach dem schrauben nicht reinigt, ist selber Schuld.
Womit wir auch schon beim dritten Punkt wären, Bremsflüssigkeit ist sicherlich viel, nur nicht Hochgiftig, sonst wäre die nicht Frei verkäuflich und du müsstes jedesmal mit deinem Wagen zum "Freundlichen BMW Gefahrstoffbeauftragen" zum Bremsen instandhalten, wobei ich es noch fraglich sehe, ob Hochgiftige Stoffe überhaupt an dieser Stelle verwendung finden würden.
Andreas
Dateityp: jpg 200708030834_00042.jpg (17,1 KB, 683x aufgerufen)
Alt 03.08.2007, 09:10   #4
Martin149
Also wenn das so ist ists natürlich undeine super lösung.
Danke für die Aufklärung.
Alt 03.08.2007, 13:00   #5
T-Bird
Kein Ding nich...
Führen ja immer mehrere Wege zum Ziel.
Hochgiftig müsste mit T+ und untenstehendem Symbol gekennzeichnet werden, sorry, Bild ist etwas groß geraten, muss normal in etwa Briefmarkengröße haben.
Mann kann diese Informationen auch dem sog. Sicherheitsdatenblatt entnehmen, das der Inverkehrbringer der Substanz normalerweise ungefragt mitliefern muss, so denn es sich um einen im Sinne des Gefahrstoffrechtes gefährlichen Stoff handelt.
Andreas
Alt 28.06.2013, 15:40   #6
Standard zusaetzliche Infos
Bei der 4-Kolben Bremsanlage sind pro Rad 2 Nippel zum Entlueften der Bremsanlage.
Fehlersuche an der Bremsanlage
Stoerung>>>>Ursache>>>Abhilfe
Bremsen ziehen einseitig
a) Reifendruck unvorschriftsmäßig
b) Ungleichmäßig abgefahrene Reifenprofile
c) Beläge verölt
d) Belagtyp nicht nach Vorschrift
e) Verschmutzte Faustsattelschächte
f) Führungsschrauben verschmutzt oder beschädigt
g) Hinterachsgeometrie stimmt nicht
h) Korrosion in den Faustsätteln bzw. Radzylindern
i) Stoßdämpfer keine Wirkung
k) Belag eines Sattels verschlissen
l) Belag verglast
a) Reifenluftdruck korrigieren
b) Reifen wechseln, erneuern
c) Bremsbeläge erneuern, auf Ursachen überprüfen
d) Bremsbeläge erneuern, auf Ursachen überprüfen
e) Faustsättel aus- und einbauen, reinigen
f) Führungsschrauben erneuern
g) Fahrzeugvermessung
h) Faustsättel oder Radzylinder aus- und einbauen, instandsetzen oder erneuern
i) Stoßdämpfer prüfen, ggf. erneuern
k) Bremsbeläge erneuern,
Faustsattel prüfen
l) Bremsbeläge erneuern, Faustsattel prüfen
Bremsen erhitzen sich stark während der Fahrt
a) Ausgleichbohrung im Hauptzylinder verstopft
b) Kein Spiel zwischen Druckstange und Hauptzylinderkolben
c) Durch Verwendung falscher Bremsflüssigkeit Gummiteile gequollen
d) Entlüftungsloch am Ausgleichbehälter verstopft
e) Korrodierte Faustsättel
f) Spreizfeder gebrochen
g) Nicht vollständig gelöste Handbremse
a) Hauptbremszylinder überholen, ggf. erneuern
b) Druckstange einstellen (bei älteren Fahrzeugen)
c) Hauptbremszylinder überholen, ggf. erneuern
d) Ausgleichbehälter reinigen
e) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
f) Spreizfeder erneuern
g) Handbremse und Handbremsseile überprüfen, ggf. instandsetzen
Bremswirkung trotz sehr hohem Fußdruck schlecht
Bremsfußhebelweg normal
Bremsbeläge verölt oder verbrannt, Belagtyp nicht nach Vorschrift
Bremsfußhebelweg kurz
Bremsgerät arbeitet nicht - Unterdruckangebot des Motors zu gering
Bremskraftverstärkungsanlage überprüfen
- Motor überprüfen (Ventile, Zylinderkopfdichtung etc.)
Bremsfußhebelweg lang
Durch Undichtheit oder Beschädigung ist ein Bremskreis ausgefallen
Dichtheitsprüfung der Bremsanlage
Bremsfußhebel läßt sich weich und federnd durchtreten
a) Luft im Bremssystem
b) Zu wenig Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter - wie a)
c) Überhitzte Bremsflüssigkeit - Dampfblasenbildung durch zu hohen Wassergehalt der Bremsflüssigkeit oder Überbeanspruchung der Bremsen
a) Bremsflüssigkeit ergänzen bzw. wechseln, Bremsanlage entlüften
b) Bremsflüssigkeit ergänzen bzw. wechseln, Bremsanlage entlüften
c) Bremsflüssigkeit ergänzen bzw. wechseln, Bremsanlage entlüften
Bremse ist entlüftet und nachgestellt, Bremsfußhebel läßt sich trotzdem zu weit durchtreten
a) Primärmanschette im Hauptzylinder beschädigt
b) Undichte Trennmanschetten auf dem schwimmenden Kolben des Tandem-Hauptzylinders
c) Leck im Bremssystem
a) Hauptbremszylinder überholen oder erneuern
b) Hauptbremszylinder überholen oder erneuern
c) Dichtheitsprüfung der Bremsanlage
Ungleichmäßiger Belagverschleiß
a) Belagtyp nicht nach Vorschrift
b) Verschmutzte Faustsattelschächte, Schutzkappen beschädigt
c) Korrosion in den Faustsätteln bzw. Radzylindern
d) Gummiring für Kolbennachstellung gequollen
a) Bremsbeläge erneuern
b) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
c) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
d) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
Schräg abgenutzter Bremsbelag
a) Radlagerspiel zu groß
b) Bremsscheibe fluchtet nicht zur Faustsattelbefestigung
d) Schräg abgenutzte Bremsscheibe
e) Mindestbelagstärke unterschritten
f) Haltefeder drückt nicht ausreichend
g) Führungsschrauben beschädigt
a) Radlager erneuern
b) Faustsattelbefestigung prüfen
c) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instandsetzen oder erneuern
d) Bremsscheiben abdrehen oder erneuern
e) Bremsbeläge erneuern
f) Haltefeder erneuern
g) Führungsschrauben erneuern
Festsitzende Bremsbeläge, Belag löst sich nicht von der Bremsscheibe
a) Verschmutzte Faustsattelschächte, Schutzkappen beschädigt
b) Korrosion in den Faustsätteln
c) Ausgleichbohrung im Hauptzylinder verstopft
a) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
b) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
c) Hauptbremszylinder überholen oder erneuern
Bremse quietscht oder rattert
c) Haltefederdruck nicht ausreichend
d) Bremsscheibe fluchtet nicht zur Faustsattelbefestigung
e) Bremsscheibenschlag
f) Stärkendifferenz innerhalb der Bremsfläche zu groß
g) unrunde Bremstrommeln
h) schlagende Bremstrommeln
i) Schmutz und Staub in den Bremstrommeln
k) Beläge zu stark oder einseitig abgenutzt
l) Rostrand an den Bremsscheiben
m) Belag hat sich gelöst
n) Radlagerspiel zu groß
b) Faustsättel aus- und einbauen, reinigen
c) Haltefeder erneuern
d) Faustsattelbefestigung prüfen
e) Bremsscheiben auf Schlag prüfen, ggf. erneuern
f) Bremsscheibenstärke messen,
Scheiben abdrehen oder erneuern
g) Bremstrommeln ausdrehen oder erneuern
h) Bremstrommeln ausdrehen oder erneuern
i) Bremstrommeln reinigen, prüfen
k) Bremsbacken erneuern
l) Bremsscheiben abdrehen oder erneuern
m) Bremsbeläge erneuern
n) Radlager erneuern
Bremsfußhebel-Leerweg zu groß
c) Bremsscheibenschlag
d) Stärkendifferenz innerhalb der Bremsfläche zu groß
e) Bremssystem undicht
f) Luft im Bremssystem
g) Belagtyp nicht nach Vorschrift
h) automatische Nachstellung der Bremsbacken funktioniert nicht
c) Bremsscheiben auf Schlag prüfen, ggf. erneuern
d) Bremsscheibenstärke messen,
e) Dichtheitsprüfung der Bremsanlage
f) Bremsanlage entlüften
g) Bremsbeläge erneuern bzw.
h) Bremsbacken aus- und einbauen,
Nachstellung instandsetzen
Festsitzende Kolben im Bremssattel
b) Bremsscheibe fluchtet nicht zu Faustsattelbefestigung
c) Korrosion der Kolben in den Faustsätteln bzw. Radzylindern
a) Faustsattel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
c) Faustsattel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
Pulsierende Wirkung am Bremsfußhebel
Wirkung der Handbremse nicht ausreichend
a) Bremsbacken verölt
b) Zu viel Leerweg zwischen Bremsbacken und Bremstrommel
c) Zu viel Leerweg in den Seilzügen
d) Seilzüge unsachgemäß eingestellt
e) Korrodierte Übertragungselemente
a) Bremsbeläge erneuern, Ursache feststellen
b) Handbremse einstellen
c) Handbremse einstellen
d) Handbremse einstellen
e) Handbremse und Spreizschlösser aus- und einbauen, Bowdenzüge prüfen, ggf. erneuern
Bremssystem fuer ABS/ASC+T entlueften steht hier auf Seite 34/00-7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
und hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abs-h...ch-191678.html
Bremsen: Reihenfolge beim Bremsen entlüften - 750 i aha-cars BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2006 23:19
Automatik lässt sich ohne Bremsen oder Knopf schalten Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2005 17:42
Bremsen Entlüften Dax99 BMW 7er, Modell E32 78 28.02.2005 15:32
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
