BMW 7er, Modell E23 |
17.02.2010, 09:53
Fahrzeug: E23-735i 1979, Audi A6 Quattro 2.0 TDI 2024, Audi Q3 2.0 TDI, 2016
Ausbau Mittelkonsole hinten
Möchte meine Handbremse einstellen und dazu muß wohl der hintere Teil der Mittelkonsole raus, sonst kann ich unmöglich an die Muttern ran. Wie ist die denn verschraubt? Habe eine Schraube vorne gefunden, aber da müssen noch irgendwo im hinteren Bereich welche sitzen, da ich sie nicht rausbekomme.
Schöne Grüße
USM17
17.02.2010, 10:20
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
also mit etwas Geschick bzw. geeignetem Werkzeug kann man das auch nur durch Entfernung des Bürstenhalters einstellen.
Ansonsten zwei Schrauben des hinteren Luftaustrittsgitterrahmen entfernen, Rahmen raus und die Fixierschrauben der Konsole lösen.
Die vordere Schraube hast Du ja gefunden..
Turbine
17.02.2010, 10:23
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Einfach rausreißen
Nee, war nur 'n Witz. Nimm' den Lüftungsauslass hinten ab (zwei kleine Schrauben links und rechts vom Lüftungsschieber lösen und dann abziehen), darunter sind noch zwei Schrauben, die Du lösen musst. Dann kannst Du die MK ausbauen.
Viel Spaß,
17.02.2010, 10:24
17.02.2010, 10:29
Driver
So sieht's aus Herr Hossomat
Dafür habe ich aber auch keinen Lederhimmel...
17.02.2010, 10:38
Da fällt mir ein Anekdötchen ein:
Als ich 2008 meine Handbremse einstellte, was ich dann per Losfahrt und Bremsen mit der HB überprüfte, kam so ein Suffkopp aus der gegenüber liegenden Kneipe raus und hat mich wüstens beschimpf, wie BESCHEUERT ich sei, ständig hoch und runter zu fahren.
Ich habe einfach gar nichts gesagt und habe ihn krakelen lassen. Berechtigt wäre jedoch gewesen, zu fragen, wer bescheuerter ist: Der, der 10 Minuten lang die Gasse hoch und runter fährt und seine Handbremse einstellt, oder der, der seit Jahrzehnten schon um 17.30 Uhr sternhagelvoll in einer Dorfkneipe namens "Anpfiff" sitzt und an seiner Leberzirrhose arbeitet
Handbremsseil: 20 Euro, Schraubenschlüssel zum Einstellen der Bremse: 5 Euro
Um 17.30 Uhr besoffen vor'm ANPFIFF rumgrölen: UNBEZAHLBAR!
17.02.2010, 10:39
...und keinen so schönen Rost am Radlauf hahaha
17.02.2010, 20:17
Danke Turbine und Hossomat!
Werde das bei nächster Gelegenheit durchführen.
18.02.2010, 16:25
Driver
Dafür ist mein Loch im Auspuff größer...
In 6 Minuten gibt's Bier in der Kneipe!
@USM17: Schönes Auto!
22.02.2010, 18:52
@Turbine und Hossomat: Eure beiden 7'er sind ja auch prächtige Stücke!
