BMW 7er, Modell E23
Alt 22.09.2009, 11:42   #11
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Zitat von Baumerous Beitrag anzeigen
Wie schaut es aus mit Lederdachhimmel und H Kennzeichen?
Gruß Martin
Die Frage ist durchaus berechtigt. Eigentlich habe ich lieber einen Dachhimmel als einen Dachschimmel. Hahaha.
Aber ich glaube, dass zumindest in meinem Fall der Prüfer gar nicht darauf kommen dürfte, das zu bemängeln, wenn die Umrandung des Himmels und alles andere sowieso auch aus Leder ist (w/ Highline), naja gut, bis auf die Windschutzscheibe. Wer weiß, ob dem das dann überhaupt auffällt.
Grüße vom Hossomat
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 12:47   #12
xander
Benutzerbild von xander
Fahrzeug: E65-750i, EZ 01/06, E23-735i, EZ 01/86
ahhh, jetzt verstehe ich auch die Frage H-Kennz. und Himmel.
Jochen: nachdem Deiner ja ein Raucherauto war, müßte sich der Rauch auch in den Polstern und den Teppichen festgesetzt haben, oder? Hast Du das auf die gleiche Art wie den Himmel gereinigt, oder hast Du etwas anderes genommen?
Bis dann
Alex
xander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 13:22   #13
bay_2002
Bis dann
Alex
Die Polsterung war/ist in erstaunlich gutem Zustand, demnach bin ich dort nur mal mit dem Dampfreiniger drüber gegangen.
Die dunkelblaue Stoffausstattung scheint da auch rech unempfindlich zu sein, hellere Farben wären dort wohl schlimmer betroffen gewesen.
Das Auto riecht auch nicht nach Rauch.
Alt 22.09.2009, 17:35   #14
Patrick735IA
Ein Highline wäre schön
Benutzerbild von Patrick735IA
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
Hallo Hossomat,
du hast ja bei deinem Siebener den Dachhimmel gegen einen Neuen aus Leder getauscht. Da mußten ja die Front-und Heckscheibe raus. Wie hast du denn die beiden Scheiben heil rausbekommen?
Bei mir ist trotz Vorsicht beim Ausbau die Frontscheibe gebrochen, was an sich nicht so schlimm ist, da wegen der enormen Steinschläge eh eine Neue reinkommt. Aber jetzt hab ich doch etwas Angst, daß mir das bei der Heckscheibe auch passiert. Selbst wenn ich sie noch heil rausbekomme, ist die Gefahr doch recht groß, daß sie beim Wiedereinbau bricht. Das Problem ist, daß es keine normale ist, sondern eine Verbundglas-Heckscheibe, die Erstens wahrscheinlich gar nicht mehr lieferbar ist und wenn doch, dann sauteuer.
Gibt es da eine Möglichkeit, wie man die Scheiben in einem Stück raus-und wieder reinbekommt?
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
Patrick735IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 20:17   #15
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Patrick,
wichtig ist im Grunde nur, dass Du gleichmässig arbeitest und nicht verkantest. Gut ist auch, wenn da 2-3 Mann beteiligt sind, dann können 2 die Dichtung wegdrücken und einer pusht von innen mit gleichmässigem Druck (Füße). Der sicherste Weg ist aber klar, die alte Dichtung aufschneiden und zum Einbau eine neue weiche Dichtung verwenden..
Turbine
P.S. Gratulation zur Verbundglasheckscheibe
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 20:55   #16
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
leider trifft ersters zu...
Alt 23.09.2009, 08:10   #17
hossomat
Hallo Hossomat,
wie hast du denn die beiden Scheiben heil rausbekommen?
Gruß Patrick
Hi Patrick,
ich hatte das seinerzeit bei K27 machen lassen und die Antwort lautet: gar nicht. Vom alten Himmel hängen noch kleine Streifen in den Dichtungsgummis drin, das sieht man aber nicht, weil die Himmelumrandung alles kaschiert.
Auch ich habe die Verbundglasheckscheibe und würde wie Idefix bei einem gefällten Baum heulen, wenn sie plattginge.
Schöne Grüße vom Hossomat
Alt 23.09.2009, 20:06   #18
Patrick735IA
Hallo zusammen,
danke für Eure Tipps. Ich werd mal sehen, ob ich die Heckscheibe so raus mache, wie Turbine es beschreibt oder Sie einfach drinlasse und trotzdem einen neuen Himmel reinbaue, wie bei dir Hossomat.
@Hossomat:
Eine Frage hätte ich da noch. Wie hast du bei dir den Himmel wieder spannen können? Reicht das aus, wenn er unter die Dachverkleidungen angeklebt wird, und dann die Verkleidungen drüber? War bei mir zumindest so. Weil ohne Ausbau der Scheiben bekommt man ihn ja nicht unter die Dichtung.
Gruß Patrick
Alt 24.09.2009, 08:04   #19
hossomat
@Hossomat:
Gruß Patrick
Hi Patrick,
hier sieht man das Ganze ziemlich gut:
Das sieht hier zwar etwas labberig aus, sobald der Rahmen drum ist, ist aber Spannung drauf und es sieht makellos aus. Vom Komplettzustand habe ich zur Zeit kein vernünftiges Bild.
Alt 24.09.2009, 10:20   #20
Patrick735IA
Hi Hossomat,
danke dir für das tolle Bild. Man kann es hier recht schön erkennen, wie du den Himmel befestigt hast. Das wäre wirklich eine Möglichkeit einen neuen Himmel einzubauen, ohne die Heckscheibe ausbauen zu müssen.
Gruß Patrick
BMW 8er: E31 Dachhimmel tauschen-DIY Anleitung Erich Autos allgemein 1 18.09.2014 07:29
Dachhimmel ausbauen Mikel Night BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 20:11
Innenraum: Dachhimmel -Anleitung Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2008 14:42
Innenraum: Armaturenbrett ausbauen, Tipps, Anleitung??? paulchen BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2006 09:48
Karosserie: Brauche Hilfe, Dachhimmel ausbauen esau BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
