Alt 24.06.2009, 14:01   #7
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
So erster Zwischenbericht.
Haben heute morgen erst mal wieder Wasser aufgefüllt.
Dann gings Los.
Heizung voll aufgedreht und die Endlüftungschraube Und sie da es kamm Luft^^
Also solange wasseraufgefüllt bis keine Luft mehr kam dann alles zu gemacht auto an Gemacht und Das andere tacho verbaut. Temperatur blieb genau Mittig stehen und ging nicht Höher. Mein Mann ist dann einmal um Block gefahren um zu schauen und er ging nicht in den Roten Bereich. So morgen Kommt der andere Behälter und dann werden wir schauen ich hoffe das damit das Problem Gelöst ist.
Witzig ist nur im Rep Buch steht man soll die Endlüftungsschraube öffnen bei laufendem Motor damit der rest Luft auch raus kommt,da hack ich mir doch die finger ab. Oder was ist das für ne schraube Im Anhang.
Ist das normal das der fuffi immer etwas Qualm???
Liebe Grüße Steffi
Geändert von rico2006 (24.07.2009 um 21:55 Uhr).
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kleines Problem??? Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.04.2008 21:40
Bremsen: Kleines Problem Tönni BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2008 16:51
Elektrik: kleines E-technik Problem monaco BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2007 19:25
Elektrik: Kleines Elektrik Problem ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2006 12:16
Motorraum: Kleines Problem Eisenherz BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
