BMW 7er, Modell E23 |
20.05.2009, 03:48
Hallo Jens,
mach mal ein paar mehr Angaben zum Auto. Dann kann man auch besser Antworten.
Welches Baujahr/ Monat ist das Auto? Motor?
Bj. und EZ ist selten gleich, es kann bis zu einem Jahr dazwischen liegen. Es gibt viele Unterschiede in den einzelnen Baujahren, der Monat ist in sofern wichtig, weil das Modell-Jahr von September bis August geht. Was noch wichtig ist, welche Austattung das Fz. hat, zb. A für Automat, E für EML, K für Klima,T für ASC+T, A für ASC. Wobei bei Automatik das A immer hinter dem "i" stehen soll, zb. 730iA oder 735iLA,
Um effizient helfen zukönnen und nicht immer nachfragen zu müssen sind diese Angaben wichtig.
Für alle Neulinge die nicht wissen wo man das Produktions-Datum findet, hier der Link:
BMW VIN Decoder - By Mitsuhiko Kanekatsu
die Dten kannst Du in Dein Avatar mit einbauen, so wie ich das habe links
Wird er nur warm im Stau, bei Leerlauf, oder auch auf Landstrasse oder im zuegigen Verkehr?
Wenn nur im Stau order Leerlauf, wuerde ich mal die Viskokuppung tauschen.
Der Zusatzluefter ist eigentlich kaum fuer die normale Kuehlung des Motors noetig.
20.05.2009, 04:26
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
den Nachlauflüfter hat nur der Turbo, und auch nur dieser wird durch diesen Lüfter gekühlt.
Nach Wahrscheinlichkeit :
- Steuergerät ( sitzt zwischen dem linken Federbeindom und dem Wasserkasten ) defekt
- Temperaturfühler defekt
- Lüftermotor geschossen
- Kabelproblem
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
20.05.2009, 05:12
Hallo Freunde!
Besten Dank für die schnelle Antwort. Kann kurz darauf eingehen: der Motor läuft tadellos. Das Problem besteht darin, dass der Lüft sich nit gem. der Einschaltbedingungen einschaltet.
Wie habe ich es gemerkt: vor dem Motorwechsel schaltete sich im Sommer immer der Zusatzlüfter ein, wenn ich den Wagen abgestellt habe. Dann lief er einige Minuten und stellte sich dann ab.
Dass nur zur Erläuterung.
Gruß!
Jens
20.05.2009, 05:18
oooch Jens, nun trag doch das ein links, so wie wir das alle haben
dann braucht man nie mehr zu fragen
BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Wie Mic das so schoen hat:
Fahrzeug: E23 : 738iA Exe/735iA High/735iA teilgepanzert/735i/735i Blechnase Matthes-getunt,E34 : 525iXA touring,E32 : 2x 750iL 9.88+5.93,Kawa : 440 & 750 ltd
20.05.2009, 05:42
bin kein Fruehaufsteher, ich hab schon Feierabend in Asien.
Unter Deinem Avatarbild steht nun:
Fahrzeug: Jan. 1986
das solltest Du ergaenzen so wie ich das oben kopiert habe von Mic mit den genauen Daten von Deinem Fahrzeug.
Das kannst Du machen, wenn Du links
<<< in der Mitgliederbereich gehst und das bearbeitest.
Ist fuer uns dann einfacher, wenn da alle Daten stehen, und Du musst nicht immer die Fahrzeugdaten neu eingeben bei jedem neuen Betreff.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Zusatzlüfter 750
newcomer_750il |
16 |
06.01.2009 09:34 |
E32-Teile: Zusatzlüfter E32
nclb-blueman |
Suche... |
2 |
20.07.2008 15:01 |
Elektrik: Zusatzlüfter
harrry |
12 |
14.05.2008 23:37 |
Motorraum: Zusatzlüfter
elitopet |
5 |
02.07.2007 21:06 |
Zusatzlüfter IHKR
logo |
6 |
11.03.2007 10:44 |
