BMW 7er, Modell E23 |
08.05.2009, 21:54
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Zylinderkopf 24V
Hallo, ich hab da mal eine Frage und zwar passt auf einen M30 Motor ein 24V Zylinderkopf? Oder gab es beim e23 einen 24V?
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
09.05.2009, 01:00
Mit links Bremser
Abgesehen davon das die Öl/wasserkanäle nicht übereinstimmen - wie willst du die zwei Nockenwellen antreiben? Da dürfte das Steuergehäuse mehr Probleme aufwerfen wie der evtl unpassende Zylinderabstand.
Die Vierventiler haben Einzelzündspulen....da wirst Probleme mit dem Verteiler vom m30 bekommen, bz dessen Antrieb.
Einfacher - aber auch nicht unbedingt einfach - wird der komplette Umbau auf einen m52 sein, oder evtl einen m50....
09.05.2009, 11:52
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
der einzige e23 mit 24V war der 745i SA mit M88 Motor...
Den bastelst Du aber mal nicht so eben zusammen...
Turbine
09.05.2009, 14:39
immer geladen
Und was soll das alles??
Außerdem hat nur der S38B38 Einzelspulen statt der Zentralspule - der M88 oder S38B36 nicht. Aber ist eigentlich auch egal.
Einen M50/52/54 einzubauen, ist meines Erachtens blanker Unsinn!
Der M30 ist eigentlich DER Motor und dazu auch noch serienmäßig verbaut - was will das BMW Herz denn mehr!!!
MfG
09.05.2009, 18:38
Zylinderkopf 24V
Seid doch nicht gleich so Böse mit mir, ich wollte ja nur wissen ob es den e23 ausser 745i mit 24V Zylinderkopf gab. Das weis ich ja das der M30 Motor Ausreichend Leistungsreserven Hat oder hätte.
09.05.2009, 20:13
Mit links Bremser
Ich würde bei gleichem Hubraum auch den Zweiventiler vorziehen. Das sind einfach Drehmomentmonster, die Vierventiler spielen ihren Vorteil erst bei hohen Drehzahlen aus. Und ein satter TakeOff ist mir wichtiger als 250km/h spitze.
Ok, ich fahre ja selber eine Kiste voller Ventile spazieren, aber es ist eben eine Kombination von Hubraum + Ventile
09.05.2009, 20:47
Mehr Leistung=Turbo, entweder die 252PS ausm 745i oder den Motor ausm B10 Bi-Turbo (ist vom M30 abgeleitet), der hätte dann 360PS.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW-Teile: E34 520 i 24V
illnill |
Suche... |
1 |
06.09.2006 14:55 |
745i 24V Südafrika
wolfgang77 |
4 |
27.04.2003 19:25 |
