BMW 7er, Modell E23 |
13.11.2008, 14:59
der weiße Riese
Zitat von hoerky
3 P 0180 Leder executiv anthrazit
Das Leder "Executive" war ja als SA erhältlich, dazu gab´s dann auch noch gleich das Wurzelholz. Jedoch handelt es sich dabei nicht um die Volllederausstattung, wie sie im "richtigen" Exe (Schlüsselnummer 440) verbaut wurde. So sind bspw. bei der obigen SA die Mittel- und Schalterkonsole - neben weiteren Teilen - in Kunststoff ausgeführt.
Ganz schnell lässt sich ein echter Exe daran erkennen, ob die Deckel der hinteren Aschenbecher in Wurzelholz ausgeführt sind, oder nicht. Bei den anderen sind diese ebenfalls aus Kunststoff. Natürlich funktioniert dies nur, wenn sich der Wagen noch im Originalzustand befindet und die Blenden nicht nachgerüstet wurden.  Ansonsten auch einmal die hintere Armlehne herunterklappen. Im Regelfall sitzt dort die Fernbedienung für das Becker-Mexico Radio. Wobei man auf dieses Ausstattungsdetail auf Wunsch auch verzichten konnte.
Aber wie @turbo peter schon festgestellt hat, es handelt sich um einen recht gut ausgestatteten 745i. Wenn´s auch leider kein Executive ist.
12Zylinder
P.S. gab´s das überhaupt beim E23, ich meine nicht ?!?
Zitat von e23-Fan
elektrisches Heckrollo
13.11.2008, 15:38
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
@12Zylinder: In den Preislisten, die ich oben verlinkt habe, wird es nicht aufgeführt, aber irgendwo habe ich schon mal gelesen oder gehört, daß es das tatsächlich gegeben haben soll. Z.B. wurde vor einiger Zeit bei ebay eines angeboten, meines Wissens vom Forumsmitglied @DonGrillo. Aber ich gebe zu, diese Angaben vom Hörensagen sind keine verläßlichen Quellen
e23 Fan
13.11.2008, 15:45
der weiße Riese
dass sehe ich aber auch so.
Also, ich kenne es nicht, zumindest nicht ab Werk. Hat aber auch einen Vorteil, es rattert nicht, wie bei manchem E32
12Zylinder
13.11.2008, 15:45
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
.. das elektrische Heckrollo gab es nicht ab Werk, aber als Nachrüstung original beim Freundlichen......
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
13.11.2008, 15:51
uchja, der erweiterte Umfang beinhaltet ZUSÄTZLICH zum normal bestellbaren Büffelleder..... :
Rahmen um die Türpappen ( die mit den Kartentaschen vorne und den Aschern hinten ), Handbremskonsole, Mittelkonsole, Handschuhfach und die Fahrerfußraumverkleidung auch aus Leder und die Ascher hinten wie schon geschrieben auch mit Wurzelholzdeckeln....
Gruß Mic
