BMW 7er, Modell E23 |
05.02.2008, 21:27
† 05.12.2021
Zitat von Joe_CH
Das Öl ist ok. Wurde geprüft
Ja der Ölstand, aber nicht die Qualität, das kann man nicht prüfen!
das Benzin  , da haben die Meister nichts dazu gesagt. Das sollte wohl nicht das Problem sein.
Ja, ich denke auch nicht das Benzin das nicht mehr Zündet nicht das Problem sein kann, das der Wagen nicht anläuft. Unmöglich!*Achtung Ironie*
Leider steht der Wagen in München, so kann ich nicht jeden Tag ein bisschen daran rummachen und probieren. An die Benzinpumpe habe ich auch gedacht, aber nachdem der Funke fehlt, ist das erst mal die 2. Geige.
Hast du das nun an der Zündkerze getestet?
Nichts gegen Dich persönlich, aber wenn wir uns hier schon die Mühe machen, lies doch unsere Beiträge wenigstens richtig durch.
Den "Meister" den du da gefragt hast muss ja eine richtig Koryphäe auf seinem Gebiet sein
Hallo!
Ich habe deinen Beitrag schon genau durchgelesen und ja ich habe es erst an der Zündkerze und nachdem dort kein Funke war an der Zündspule probiert. Nachdem weder an der Kerze noch an der Zündspule ein Funke zu sehen war, ging ich davon aus, dass wir ein Zündungsproblem haben. Ich habe auch noch eine 2. Kerze ausgebaut und auch die hatte keinen Funken.
Also meiner sicher unmaßgeblichen Meinung zufolge, löst man die Probleme der Reihe nach und das Erste Problem, dass ich erkannt habe ist nun mal dass kein Funke da ist. Wenn ich einen Funken habe und der Wagen immer noch nicht anspringt werde ich die nächsten Punkte, das wäre dann wohl das Benzin abarbeiten.
Der Wagen wird wieder komplett aufgebaut, da werden alle Flüssigkeiten gewechselt nur sollte der Motor zuerst ein Lebenszeichen abgeben.
Liege ich denn da so verkehrt?
Schönen Gruß
Horst
05.02.2008, 22:34
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von mystica
Der Wagen wird wieder komplett aufgebaut.
Da werden alle Flüssigkeiten gewechselt.
Schönen Gruß
Horst
Hi Horst.
Yepp.
Unter den von mir zitierten Bedingungen liegst Du verkehrt.
Wenn der Motor vor 10 Jahren problemlos lief, sollte man vielleicht die
Neugier zügeln, ob er "denn wohl noch ein Lebenszeichen von sich gibt".
Die Inbetriebnahme mit den alten Flüssigkeiten ist definitiv nicht
empfehlenswert.....
Auch das Herumorgeln nicht.
Macht erstmal alles andere und sucht dann in Ruhe nach dem Fehler mit
der Zündung.
Knuffel
05.02.2008, 23:11
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Fahrzeug: E39 528i
Genau das wollte ich gerade auch schreiben, danke Knuffel!
1. 10 Jahre altes Benzin richtet nur Schaden an, bis hin zum Motorschaden
2. Altes Motorenöl bzw. ein "Gemisch" macht das selbe
3. Sollte man vor einer solchen Inbetriebnahme solche Punkte kennen und überprüft haben, einfach mal so nach dem Motto "Ging ja vor 10 Jahren auch noch, wird doch kein Problem sein" loszulegen und unsere Ratschläge in den Wind zu schiessen, naja. Man könnte das Auto auch gleich entsorgen mit dieser Einstellung.
Und glaub mir viele Autos gingen so schon kaputt, Wirtschaftliche Totalschäden entstehen bei solchen Auto sehr schnell unter falscher Handhabung.
Versuch doch nun erstmal die wichtigsten Sachen zu wechseln und dem Problem dann auf die Sprünge zu kommen ohne neue Probleme zu schaffen.
Hybrid-Darstellung
