07.11.2005, 21:31
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
Benzinverbrauch bei über 20 Liter !!!
mein 750i braucht im schnitt über 20 liter auf 100 km.
und das obwohl nur max bis zur 3 gedreht wird.
klar fahre ich auch kurzstrecken aber im schnitt immer so 20 bis 25 km.
ist das normal oder was ist da wieder los? mir fällt auf das die automatik nicht schalten will also bei 50 im ort ist der im 2ten gang.
und auf der landstraße springt er immer vom vierten in den dritten und zurück.
service ist bald fällig,kann es mit ölwechsel und neuen filtern und kerzen behoben sein? im getriebe zuwenig öl?
weiß keinen rat mehr und beim freundlichen will ich schon mitreden können und net alles glauben müssen was der sagt.
danke
gruß
07.11.2005, 21:37
750i powered by ROTTALER2
mein fuffi liegt bei ca. 15 - 16 l
danke
gruß
hallo
das ist auch so in etwa, das was ich an strecken fahre ( bis ca 20 km)
am wochenende mal eine längere tour,damit er etwas "durchgeblasen" wird.
mein verbrauch liegt bei 15,5l ( laut bc) und er stimmt auch in der realität
sehr gut überein,wenn ich die gefahrenen km durch auf die liter umrechne,
komme ich auf ca 16,0 l auf 100 km, ich bin allerdings ein passiver autofahrer,ich cruise beinahe nur durch die gegend und lasse mal schön die
anderen rasen, wenn ich sie dann plötzlich wieder 4 autos vor mir im stau stehen sehe,denke ich immer,siehste, die hetzerei bringt eh nix.
viele grüsse
peter
07.11.2005, 21:57
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wie sieht es mit der Wärme aus??? Wird der Motor schnell warm und wenn wie warm???
Wie ist der Motorlauf? Ruhig rüttelt er zufällig? Eventuell Lamdas oder Falschluft über die Luftanssaugschläuche...
Ölstand? CC-Meldung/-en?
Hol Dir auf jedenfall Longlife Kerzen von NGK. Genauere Bezeichnung findest Du hier im Forum.
Schau auch mal hier
Erich und Imanuel werden Dir bestimmt noch ein paar weitere Tips geben...
Gruß Philipp
07.11.2005, 22:07
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
die Laufleistung wäre nicht uninteressant...
Ab ~150tkm dürften die Lambdasonden nicht mehr zackig & 100%ig regeln...
Zum Automatikgetriebe, sind relativ anfällig... Man sollte schon spätestens alle
50tkm einen AG Ölwechsel & AG Ölfilterwechsel machen lassen.
Die elektr. Drosselklappen kommen auch ganz gerne beim V12...
MfG,
Tyler
07.11.2005, 23:06
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo webchris,
einen Verbrauch von 20l halte ich auch für zu hoch. Fahre mit meinem Fuffy täglich 25 km x 2 bei einem Verbrauch von ca. 15,5 L. Laufleistung ca. 271000 km. Automatik verhält sich merkwürdig bei Deinem Wagen. Check mal den Getriebeölstand, bei warmgefahrenem Getriebe auf geradem Untergrund.
Ein Getriebeölwechsel incl. Sieb wirkt oft Wunder. Auch alte Zündkerzen können den Verbrauch hochtreiben. Als ich meinen Fuffy gekauft habe, lief er kurz darauf nur noch auf 11 Zylindern. Habe dann die Zündkerzen tauschen lassen, die waren total verklebt, wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gewechselt worden. Verbrauch ging danach ca. 1 L zurück, und er lief wieder sauber.
Dirk
07.11.2005, 23:26
† August 2007
Erich hat die Lamdas gewechselt und braucht 2 Liter weniger, als ich meinen kaufte kamen neue Sonden hinein weil er nach ein paar km unrund lief, aber es waren die Ansaugdichtungen, hab dann gleich neue bekommen.
Wie Tyler schon erwähnte, die Lamdas werden immer träger und regeln nicht schnell genug. Mach den Versuch, den vor kuzen einer tätigte, Lamda mut Gasbrenner wieder freibrennen, danach ging die Regelung in sekundenschnelle.
Gruß Reinhard
08.11.2005, 08:45
danke für die antworten,also steht jetzt beim freundlichen wegen spritzwasserverlust und spiel in der lenkung.
das automatiköl überprüft der auch,meinete der 50er schaltet erst ab 30 grad öltemp. in den 4ten gang der automatik. stimmt das ??
kerzen werd ich nächste woche entweder bei ihm oder wo anders wechseln lassen.kommt darauf an ob sie zur 1er inspektion gehören die langsam ansteht.habe ganz vergessen das er euro2 hat.
lamba werd ich nochmal nachfragen.
gruß
08.11.2005, 10:12
Ab etwa 57-58 km/h laut Tacho schaltet das Getriebe in den höheren Gang. Von da an kann man sich auch wieder etwas zurück fallen lassen ohne das wieder geschaltet wird. Das wird Deinen Verbrauch auch ein wenig senken. Zudem ist der Reifenluftdruck auch nicht unwichtig.
Frank
