07.11.2005, 21:57
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wie sieht es mit der Wärme aus??? Wird der Motor schnell warm und wenn wie warm???
Wie ist der Motorlauf? Ruhig rüttelt er zufällig? Eventuell Lamdas oder Falschluft über die Luftanssaugschläuche...
Ölstand? CC-Meldung/-en?
Hol Dir auf jedenfall Longlife Kerzen von NGK. Genauere Bezeichnung findest Du hier im Forum.
Schau auch mal hier
Erich und Imanuel werden Dir bestimmt noch ein paar weitere Tips geben...
Gruß Philipp
07.11.2005, 22:07
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
die Laufleistung wäre nicht uninteressant...
Ab ~150tkm dürften die Lambdasonden nicht mehr zackig & 100%ig regeln...
Zum Automatikgetriebe, sind relativ anfällig... Man sollte schon spätestens alle
50tkm einen AG Ölwechsel & AG Ölfilterwechsel machen lassen.
Die elektr. Drosselklappen kommen auch ganz gerne beim V12...
MfG,
Tyler
07.11.2005, 23:06
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo webchris,
einen Verbrauch von 20l halte ich auch für zu hoch. Fahre mit meinem Fuffy täglich 25 km x 2 bei einem Verbrauch von ca. 15,5 L. Laufleistung ca. 271000 km. Automatik verhält sich merkwürdig bei Deinem Wagen. Check mal den Getriebeölstand, bei warmgefahrenem Getriebe auf geradem Untergrund.
Ein Getriebeölwechsel incl. Sieb wirkt oft Wunder. Auch alte Zündkerzen können den Verbrauch hochtreiben. Als ich meinen Fuffy gekauft habe, lief er kurz darauf nur noch auf 11 Zylindern. Habe dann die Zündkerzen tauschen lassen, die waren total verklebt, wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gewechselt worden. Verbrauch ging danach ca. 1 L zurück, und er lief wieder sauber.
Dirk
07.11.2005, 23:26
† August 2007
Erich hat die Lamdas gewechselt und braucht 2 Liter weniger, als ich meinen kaufte kamen neue Sonden hinein weil er nach ein paar km unrund lief, aber es waren die Ansaugdichtungen, hab dann gleich neue bekommen.
Wie Tyler schon erwähnte, die Lamdas werden immer träger und regeln nicht schnell genug. Mach den Versuch, den vor kuzen einer tätigte, Lamda mut Gasbrenner wieder freibrennen, danach ging die Regelung in sekundenschnelle.
Gruß Reinhard
08.11.2005, 08:45
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
danke für die antworten,also steht jetzt beim freundlichen wegen spritzwasserverlust und spiel in der lenkung.
das automatiköl überprüft der auch,meinete der 50er schaltet erst ab 30 grad öltemp. in den 4ten gang der automatik. stimmt das ??
kerzen werd ich nächste woche entweder bei ihm oder wo anders wechseln lassen.kommt darauf an ob sie zur 1er inspektion gehören die langsam ansteht.habe ganz vergessen das er euro2 hat.
lamba werd ich nochmal nachfragen.
gruß
08.11.2005, 10:12
Ab etwa 57-58 km/h laut Tacho schaltet das Getriebe in den höheren Gang. Von da an kann man sich auch wieder etwas zurück fallen lassen ohne das wieder geschaltet wird. Das wird Deinen Verbrauch auch ein wenig senken. Zudem ist der Reifenluftdruck auch nicht unwichtig.
Frank
Hybrid-Darstellung
