BMW 7er, Modell E23 |
21.09.2025, 10:58
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Kupplungspedal kommt nicht immer zurück
Hallo zusammen,
am 728 i meines Seniors kommt manchmal das Kupplungspedal nicht immer zurück und Bremsflüssigkeit für die Kupplung verliert er auch.
Am Pedal innen im Fußraum habe ich mal auf die schnelle geschaut, da ist optisch nichts zu sehen und alles trocken, hinterm Teppich auch, muss aber noch mal in Ruhe schauen.
Unterm Auto hab ich in Höhe Getriebeglocke zwei drei kleine Tropfen Bremsflüssigkeit gesehen.
Jetzt die Frage: ist ein nicht mehr zurück kommendes Pedal eher der Geber oder der Nehmerzylinder Problem? Kann man das pauschal sagen oder eher weniger? Anhand der Tropfen auf dem Boden tippe ich eher auf den Nehmerzylinder.
Was sagt eure Erfahrung dazu?
Fahrzeug ist ein 728i Schalter Produziert 10/84
Danke
Benny
21.09.2025, 19:01
Allround Dilettant
Hy Benny,
hört sich nach dem Nehmerzylinder der Kupplung an, Flüssigkeit an der Glocke. Der Kostet nicht die Welt und ist relativ schnell ausgetauscht, hab ich gerade hinter mir, allerdings bei mir Geber- und Nehmerzylinder. Nur das Entlüften ist oft ein wenig tricky!!
23.09.2025, 10:33
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Entlüften ist ganz einfach, wenn der Nehmerzylinder ausgebaut ist. Einfach die runde „Stange“ die aus dem Zylinder rausragt und den Ausdruckhebel betätigen soll, reindrücken und warten bis sie wider rauskommt, das mehrfach wiederholen und fertig.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
23.09.2025, 20:59
Danke euch beiden.
Zylinder ist bestellt und sobald das Wetter trocken ist wird eingebaut.
Gebe Bescheid wenn alles geklappt hat
Lg Ben
