BMW 7er, Modell E23 |
25.04.2025, 18:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Relais für die Motronik
26.04.2025, 15:33
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja, garnicht unwahrscheinlich.
Alternativ auch Bordcomputer drin, einen BC1? Sicherung auf der Steuerplatine.
27.04.2025, 07:18
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
732i säuft nach Start ab
wenn der Wagen einen BC I drin hat, dann würde er bei einem Defekt des Bordcomputers trotzdem anspringen. Eine durchgebrannte Sicherung verhindert nicht des Start. Aber: Wenn das Relais dort drin klebt, dann würde er nicht starten. Oder wenn die Kabel am BC I (sind 2 große Steckleisten) abgeklemmt sind, dann startet er auch nicht.
Mitfühlende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
29.04.2025, 19:59
Fahrzeug: E23-732i (06.80)
Hallo, ja ich habe gar keinen BC. Wegfahrsperre sollte ich auch nicht haben, da es 1980 Baujahr ist.
29.04.2025, 19:58
Leider war es das Relais nicht, ich habe das Benzinpumpen Relais getauscht. Sollte ich auch das Haupt relais tauschen oder hat dies nichts mit der Einspritzung zu tun?
Hybrid-Darstellung
