BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 11.01.2024, 09:16   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Kombiinstrument fährt nicht hoch / Schwarz - Standheizung
Hallo zusammen,
mir fällt nun leider täglich auf, dass mein komplettes Kombiinstrument schwarz bleibt, also nicht bootet wenn ich vorab die Standheizung laufen lassen.
Sprich Auto abends abgestellt, Fahrzeug soll um 06:00 warm sein, Tacho schwarz.
Abstellen, abschließen, warten und es geht wieder.
Ob mit Timer, Fernbedienung oder Handy ist egal.
Tolles Phänomen, klemme später mal beide Batterien ab damit ich alles mal komplett runter fährt.
Kennt jemand das Symptom?
Hatte das letztes Jahr schon mal, habs aber nicht in Verbindung mit der Sthz gebracht, hab den Tacho ausgebaut, Kontakte sauber gemacht (die waren sauber) und wieder eingebaut, seither war Ruhe.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2024, 12:33   #2
bmw-master1979
Hamann7
Klingt im ersten Moment nach Batterie-unter Spannung.
Lade deine Batterien über Nacht auf und berichte.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 11.01.2024, 13:34   #3
dashane
Die Große ist für die Bordelektronik / Komfort und die kleine zum Starten?
Hab die Große eh im Verdacht, KAFAS Heizung will manchmal nicht und vllt geht die bei der Standheizung in die Knie. Hatte die bereits 2 Tage am Ladegerät aber wird und wird nicht 100% voll
Auto hat sich bzgl. Spannung aber noch nicht gemeldet.
Ich klemm nachher ab und probier nochmal zu laden.
Alt 15.01.2024, 18:42   #4
dashane
Hallo zusammen,
große Batterie hatte ca 40% und die kleine 80%, habe beide nacheinander voll geladen (waren natürlich komplett vom Bordnetz getrennt).
Tja, Fehler besteht weiterhin, nach dem starten wenn die Standheizung noch läuft oder gerade ausgegangen ist fährt der Tacho nicht hoch.
Werde morgen nochmal ohne Standheizung schauen ob er dann will, aber bisher war es immer so.
Gibts noch Ideen?
Alt 16.01.2024, 05:26   #5
dashane
Habe es gestern abend und heute früh nochmal ohne standheizung probiert. Tacho bleibt aus. Erst nach kurzer Fahrt und einiger Minuten standzeit oder nachdem man ihn auf und zu geschlossen hat nach der standheizung und etwas wartet ist der Tacho funktionsfähig.
Hab auch schon an kalte Lötstelle in Kombination mit den Temperaturen gedacht oder Software bootet nicht richtig. Keine Ahnung.
Alt 16.01.2024, 11:20   #6
LkBibo
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Hast du mal neu gebootet? Lautstärkeregler mindestens 30 Sekunden gedrückt halten...
LkBibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2024, 13:37   #7
dashane
Teste ich später mal, was genau wird neu gebootet?
Alt 16.01.2024, 19:00   #8
LkBibo
Damit macht man einen Reset und das System wird neu hochgefahren.
Alt 17.01.2024, 12:01   #9
dashane
aber leider nur das "Navi".
Kombi bleibt schwarz.
Gibt im G30 Forum auch so Fälle, vermute echt kalte Lötstelle bei den Temps -.-
Alt 17.01.2024, 17:30   #10
bmw-master1979
Hamann7
Klingt blöd,aber versuche mal kontaktspray auf den Stecker vom Tacho.
Control Center fährt nicht hoch otte BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.06.2016 12:13
Fensterheber fährt nicht hoch mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.07.2014 18:20
Karosserie: Scheibe fährt nicht mehr hoch andreas_c BMW 7er, Modell E38 11 09.07.2012 20:32
Innenraum: Beifahrerkopfstütze fährt nicht mehr hoch buty BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2011 03:00
Heckrollo fährt nicht hoch... kawakivi BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
