	| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
 Modelle |
 im Kontext |
			18.06.2023, 12:39
			#21
Fahrzeug: G11-750i xDrive (04.16); G01-X3 20d (09.19); E64-630i (06.05)
				Neuer Rückruf (AGR Kühler)
		Hallo zusammen,
bin wegen meinem X3 Diesel angeschrieben worden, nicht wegen meinem 7er, der ist ein Benziner. Betroffen sind G0x, G1x, G2x, G3x und G42 mit bestimmtem Produktionsdatum. Wegen Schwankungen im Lötprozess beim AGR Kühler kann es in seltenen Fällen zu Ablagerungen kommen, die schlimmstenfalls zu thermischen Reaktionen führen. Durch eine Steuergeräte Umprogrammierung lässt sich dieses Problem frühzeitig erkennen, bevor etwas passiert. In dem Fall wird dann der AGR Kühler auf BMW Kosten ausgetauscht (Gewährleistung 15 Jahre).
VG
			18.06.2023, 12:59
			#22
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
		Hallo, die Umprogrammierung und das Software Update wurden bei mir schon im Oktober gemacht, das scheint aber nicht so richtig zu funktionieren, deshalb werden jetzt die kompletten AGR Kühler getauscht, Arbeitszeit laut Werkstatt
5 h, nur sind die Dinger z.Zt. nicht lieferbar. Aber sie werden grundsätzlich getauscht, so auch die Auskunft von BMW München.
Armin
			19.06.2023, 03:50
			#23
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
					Zitat von  wolfgang
				Das ist zwar ein altes Leid, aber toll wenn BMW das jetzt mal richtig macht und nicht nur die Software ändert und der Kunde im Ernstfall trotzdem auf den Folgekosten sitzen bleibt.
Habe meinen    angerufen, die haben aber Rückstand bei den Teilen, werde es in 4 Wochen nochmals versuchen.
 Danke für die Infos.
 Betrifft keine 7er ?
			19.06.2023, 17:21
			#24
 Natürlich sind die 7er gemeint
Armin
			19.06.2023, 20:29
			#25
					Zitat von  Arminko
				Hallo, die Umprogrammierung und das Software Update wurden bei mir schon im Oktober gemacht, das scheint aber nicht so richtig zu funktionieren, deshalb werden jetzt die kompletten AGR Kühler getauscht,...
Armin
 Danke für die Info. Im Schreiben von BMW steht nur was von SW Update. Dann bin ich mal gespannt, ob sie bei meinem X3 auch gleich den AGR Kühler tauschen wollen.
			19.06.2023, 20:35
			#26
		Erfahrungsgemäß programmieren die erstmal, das ist schneller und kostengünstig, am Ende wird dann doch der Kühler getauscht, so bei meinem 7er vorgesehen, aber es gibt keine Teile-den Spruch gab es schon mal in der DDR- es ist auch eine Vorgabe vom KBA, aber kann eben nicht gemacht werden. Die Programmierung hat nur den Zweck, falls der Kühler heiß wird, sofort zu melden und das Auto stehen zu lassen und nicht weiterfahren.
Also eine Art WarnAPP
Armin
			19.06.2023, 20:35
			#27
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Meine Frau ist wegen ihrem 520d bereits im Dezember angeschrieben worden. Der Wagen hatte zwar schon einen AGR Tausch, der muss aber wieder getauscht werden. Aktuell ist der Stand wohl der, dass sie auf Flüssigkeitsverlust achten soll und in ein paar Monaten wieder angeschrieben wird wenn der AGR zur Verfügung steht.
Gruß Martin
			05.07.2023, 17:23
			#28
Fahrzeug: G11-730d (12.17)
		Hallo zusammen,
ich hatte meinen Mitte Juni zum Ölservice angemeldet und nach dem AGR-Kühleraustausch gefragt. Ja, der soll getauscht werden. Wir haben dann einen Termin am 05.07. vereinbart. Es wurde zugesichert, dass bis dahin auch ein Kühler da ist.
Heute war nach knapp sieben Stunden Abholung. Kühler wurde getauscht und Ölservice mit den ganzen Mikro- und Aktivkohlefiltern wurde erledigt.
Hier in Berlin scheint keine Knappheit zu herrschen.
Hoffe es klappt bei euch auch so reibungslos.
			05.07.2023, 17:50
			#29
		hallo Michael, wo hast Du in Berlin machen lassen, bin in der Nähe, dann versuche ich es dort mal?
Armin
			05.07.2023, 18:06
			#30
		Hallo Armin,
bei Riller & Schnauck in Steglitz Hindenburgdamm 68 12203 Berlin
030 7900950
versuche Herrn Bricina zu erreichen
Grüße Michael
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Rückruf
	Arminko |
	BMW 7er, Modell G11/G12 |
	19 |
	24.09.2022 09:21 |
		 Rückruf
	Taaro |
	BMW 7er, Modell F01/F02 |
	7 |
	22.11.2016 09:48 |
		Bremsen: Rückruf bei BMW
	Big Berlin |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	5 |
	22.10.2010 22:33 |
		 7er Rückruf ?
	bikerhpc |
	59 |
	02.10.2010 17:28 |
