BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
24.02.2022, 19:45
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Getriebeölservice
bisher war ich mit meinen Autos immer bei km Stand 100-120tkm bei ZF in Holzwickede zum Getiebeölservice. Die machen das aber nicht mehr.
Es gibt wohl inzwischen über 50 ZF Servicepoints. Einer davon ist in einer Werkstatt, die ich kenne, von der ich aber keine so große Meinung habe.
Jetzt ist die Frage: gehe ich zu BMW oder zu so einem Service Point. Ich habe es bei ZF mal erlebt, dass die erst mal eine halbe Stunde telefoniert haben, welches Öl bei mir rein soll, weil es da missverständliche Angaben gab....
Solche Mühe wird sich an manchem Servicepoint sicher kieiner machen. ...
Oder kennt jemand eine gute Werkstatt im Großraum Düsseldorf/Köln? Nach Holzwickede hatte ich auch fast 100 km zu fahren.
24.02.2022, 19:48
Hamann7
In deinem umkreis eher schwer?
Hast du noch Garantie, dann kannst du nur zum  oder zu ZF.
MFG LAKI
25.02.2022, 06:03
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
MFG LAKI
macht der freundliche das überhaupt? - von wegen Lebenslanger Dauerfüllung und so?
Ich bin jetzt bei etwa 130.000 und werden das wohl demnächst einmal bei Don Simon machen lassen. Ein Getriebeölwechsel hatte ich bisher bei meinen vorherigen Fahrzeugen zwar noch nie, aber beim jetzigen wurde mehrmals der Motor gewechselt und ich hätte gerne das sich einer der sich auskennt einmal die Ölfüllungen ansieht.
Gruß Martin
25.02.2022, 06:12
Der  lässt das Öl ab, und füllt neues ein. Das ist besser als nichts. Aber eigentlich sollte das Getriebe gespült werden. ZF hat da früher viel Aufwand betrieben, auch bezüglich der "richtigen" Temperatur beim wieder zusammenschrauben und wie bereits erwähnt gab es bei meinem ersten F01, der einer der allerersten mit V12 war, Nachfragen wegen des Öls.
Mercedes ist nicht so vermessen, dass die meinen eine Dauerfüllung zu haben, da sind Ölwechsel im Serviceplan.
Idealerweise sucht man sich eine Werkstatt, die ein Gerät zum Spülen nach Tim Eckert hat.
Die Servicepoints sollten entsprechend geschult sein....aber da wird es mit Sicherheit solche und solche geben...
25.02.2022, 06:30
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Ich habe aktuell versucht bei bmw den Service fürs Getriebe und das VTG machen zu lassen. Wurde beides abgelehnt. Getriebe müsse nicht getauscht werden. Und wenn dann könnten sie es sowieso nur ablassen und neu auffüllen. Beim VTG können sie es ausbauen und ausschütten und wieder einbauen und neu befüllen. Wenn ich das unbedingt wünsche. Kosten dafür ca 800-900€. Habe das dann abgelehnt und lasse das in einer Werkstatt machen die nach tim eckart spülen.
Kosten hier für Getriebespülung + Filter, VTG, vorder- und Hinterachsgetriebe 950€
25.02.2022, 06:39
so ähnlich ist auch mein Wissensstand. Man zahlt beim  genauso viel wie woanders, aber man bekommt was Schlechteres dafür.
Deshalb nochmals fdie Frage: kennt jemand einen Betrieb hier in der Umgebung, der das kann?
25.02.2022, 07:29
Naja. Genau so viel wie wo anders ist relativ. Bmw wollte allein fürs VTG 800-900€ haben.
In der Werkstatt zahle ich für alle 4 Sachen zusammen 950€
25.02.2022, 08:47
Jedem das Seine
Also ich weis ja nicht bei welchem Händler ihr seid, aber bei mir machte das der Freundliche ohne Probleme.
Ölwechsel im VTG hat incl. alles ca. 160€ gekostet.
25.02.2022, 09:09
Aussage der NL bei mir: da der Wechsel des Öl nicht notwendig ist und deshalb auch nicht vorgesehen ist und es auch keine Möglichkeit zum ablassen gibt geht das nur per Ausbau und ausschütten. Für das absaugen hätten sie keine Möglichkeit und auch kein Werkzeug.
Ich glaube du weißt selber dass dann eine Diskussion sinnlos ist. Ich habe es so hingenommen und mir eine Alternative gesucht.
25.02.2022, 09:51
Jedem das Seine
Natürlich kann man das ablassen bzw. absaugen, nur muß man am Tester bzw. Diagnosegerät das einstellen, dann öffnet sich im VTG ne klappe und das alte kann raus und das neue Öl kann man bis zur Einfüllschraube füllen, ich war dabei als das bei meinem gemacht wurde.
Da muß zwar ein Halter abgeschraubt werden das man ran kommt, aber das ist kein großer Akt, es sind 9AW dafür vorgesehen.
Leider ist mein Freundlicher ( BMW Mulfinger) zuweit von Leipzig entfernt, sonst hätte er Dir das gerne gewechselt.
