Ok, das ist nicht normal.
Irgendwas ist undicht* bzw abgefallen.
*dicht ist ein Scheinwerfer nie. Er hat immer zwei oder drei Belüftungsöffnungen, damit die Luft zirkulieren kann.
Allerdings sind die so ausgelegt dass hier kein elementares Wasser eindringen kann. Der Rest vom SW (Gehäuse) ist hermetisch dicht.
Schwer zu sagen an was es liegt. Den SW müsste man ausbauen und mit Druck in ein Wasserbad legen...
Der Workaround wird vermutlich ein Ausbau sein, dann Steuergerät raus (SW offen) und ab in den Ofen bei 50 bis 60 Grad für ein paar Stunden.
Markus
