| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
21.09.2021, 15:32
Mr. Diesel
Zitat von esau
Seit dem letzten Laden
Meinst das Laden des Schlüssels? Wie lädst du?
Hab so ein Samsung Ladepad fürs Handy. Da fiel mir auf, das ich die Schlüssel nicht mehr geladen bekomme. Beide Keys gehen nicht mehr. Also offenbar gleicher Fehler wie bei dir
21.09.2021, 15:42
Jedem das Seine
Das mit dem Laden über so ein Pad habe ich auch manchmal das es nicht laden geht, dann stöpsel ich den ans Ladekabel.
21.09.2021, 20:10
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von warp735
.... Beide Keys gehen nicht mehr. Also offenbar gleicher Fehler wie bei dir
1. Ich habe 2 "normale" Schlüssel und einen Display Schlüssel
2. der Fehler ist aufgetreten, nachdem ich den Display Schlüssel induktiv geladen habe. Das Laden hat funktioniert. Der Fehler kann, muss aber nicht mit dem Laden zusammenhängen
3. Bei mir ist der Bewegungssensor im Display Schlüssel defekt. Der Schlüssel schaltet sich ja in Ruhe nach ein paar Minuten ab, damit niemand an der Haustüre Signale abfangen kann. Durch Bewegung wird der wieder scharf. Und genau das funzt bei mir nicht mehr, ich muss den durch Drücken einer beliebigen Taste aktivieren.
22.09.2021, 07:02
Mr. Diesel
Ja, genau so ist es bei mir auch
23.09.2021, 20:04
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Kann man den resetten? Oder ist da was kaputt?
Hallo esau, Du kannst ihn resetten, indem Du 10 sek. lang BMW und Schloss offen gleichzeitig drückst, dann geht das Display aus und wieder an
23.09.2021, 20:36
Fahrzeug: G11-740xD LCI
Nutzt nix, der Schlüssel ist defekt.
Dieser Fehler trifft wohl häufiger auf - die Schlüssel werden meist im Rahmen der Garantie getauscht.
24.09.2021, 06:49
Mr. Diesel
Der Schlüssel an sich funktioniert ja wunderbar. Alle Funktionen sind da. Er wacht bei Bewegung eben nur nicht mehr auf. Reset bringt da nix.
24.09.2021, 21:30
vermutlich ist im Bewegungssensor etwas drin, was sich eben nicht mehr bewegt oder den Kontakt nicht auslöst. Das dürfte eher ein mechanisches Problem sein.
Hybrid-Darstellung
