| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
04.02.2021, 18:04
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Dashcam ab Werk
Hallo, hat einer von euch die serienmäßige Dashcam? Bringt die was oder ist die nur gut für einen Unfall, da soll sie ja automatisch aufzeichnen.
Danke und viele Grüße
Armin
04.02.2021, 21:39
Fahrzeug: 750i
Ich habe sie, funktioniert wie jede dashcam auch, nimmt in Unfallsituationen auf oder per Knopfdruck. Das ganze unsichtbar über die Parkkameras, ich werde es jetzt immer bestellen, bietet mir eine gewisse Sicherheit.
04.02.2021, 23:15
Danke Alex, hat mir sehr geholfen, also kreuze ich mit an.
Grüße aus Spanien
Armin
05.02.2021, 11:46
Die Dashcam kann man übrigens auch noch im Nachhinein über den ConnectedDrive Store ordern. D. h. man könnte es auch mal für einen Monat testen, bevor man sich endgültig dafür entscheidet. Voraussetzung ist natürlich, dass man die entsprechende Hardware (also die Kameras) an Bord hat.
05.02.2021, 18:28
Danke Chriss, ist eine interessante Variante, was es nicht alles für Möglichkeiten bei BMW gibt, da ist Jaguar noch ein paar Meilen entfernt., die Jungs schrauben halt auf einer Insel......
Armin
06.02.2021, 09:33
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Hallo Chriss,
habe nachgesehen: für Ihr Fahrzeug nicht verfügbar. Bj. 2017 mit allen Kameras. Komisch
Gruß Jürgen
06.02.2021, 10:53
Fahrzeug: G11-740xD LCI
Gruß Jürgen
Geht glaube ich erst ab ID7
Bei m einem G31 aus 2018 ging es nämlich auch nicht.
Aber man könnte auf Advanced Car Eye https://www.leebmann24.de/bmw-advanc...212457032.html ausweichen.
06.02.2021, 16:36
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Läuft die dashcam immer mit ? Oder muss man sie aktivieren?
Bzw welchen Knopf muss man drücken damit die Kamera sofort aufzeichnet ?
06.02.2021, 17:41
Fahrzeug: G05 - X5 50e (9/2023)
So geht es:
Prinzip
Das System speichert kurze Videoaufnahmen von der Fahrzeugumgebung, um damit z. B. das Verkehrsgeschehen zu dokumentieren.
Zusätzlich werden folgende Parameter zur Fahrt gespeichert:
▷ Datum.
▷ Uhrzeit.
▷ Geschwindigkeit.
▷ GPS-Koordinaten.
BEDIENUNG
Allgemein
Die Speicherung von Videoaufnahmen kann un‐ terschiedlich erfolgen:
▷ Automatische Speicherung der Aufnahme. Die Funktion ermöglicht, das Unfallgeschehen zu dokumentieren.
▷ Manuelle Speicherung der Aufnahme.
Die Funktion ermöglicht, Verkehrssituationen zu dokumentieren.
Das System zeichnet bis zu 20 Sekunden vor und nach dem Auslösen der Speicherung auf.
Es werden Kameras der Assistenzsysteme ge‐ nutzt, z. B. Panorama View.
Datenschutz
Die Zulässigkeit der Aufzeichnung und Verwer‐ tung der Videoaufnahmen hängt von den gesetz‐ lichen Regelungen des Landes ab, in dem das System genutzt werden soll. Die Verantwortung für den Einsatz des Systems und die Einhaltung der jeweils geltenden Bestimmungen liegt beim Nutzer.
Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt vor der erstmaligen Nutzung eine Überprüfung, dass bei Systemnutzung keine gesetzlichen oder behörd‐ lichen Beschränkungen im jeweiligen Staat oder Land vorliegen. Darüber hinaus sollte die Recht‐ mäßigkeit hinsichtlich der Systemnutzung in re‐ gelmäßigen Abständen überprüft werden, insbe‐ sondere wenn häufig Grenzen überquert werden.
Andere Fahrer des Fahrzeugs sind über das Sys‐ tem zu informieren. Darüber hinaus ist auch bei Weitergabe des Fahrzeugs über das System zu informieren.
Funktionsvoraussetzungen
▷ Das System ist aktiviert.
▷ Aufnahmetyp ausgewählt.
▷ Aufnahmedauer ausgewählt.
Aktivieren/Deaktivieren
Vor der ersten Nutzung der Aufnahmefunktion muss der BMW Drive Recorder aktiviert werden.
Über iDrive:
1. „Apps“
2. „Drive Recorder“
3. „Einstellungen“
4. „Aufnahme zulässig“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.
Aufnahmefunktionen
Automatische Aufnahme
Die automatische Speicherung der Aufnahme erfolgt, wenn die Fahrzeugsensoren ein Unfallge‐ schehen erkennen.
Manuelle Aufnahme
Über Taste: Panorama View Taste gedrückt halten.
Über iDrive:
1. „Apps“
2. „Drive Recorder“
3. „Aufnahme starten“
Um die Aufnahme abzubrechen: „Abbrechen“.
Die Aufnahme kann auch über Auswahl des Widgets am Control Display gestartet werden.
Aufnahmen abspielen und verwalten
Gespeicherte Videoaufnahmen können abgespielt, exportiert und gelöscht werden.
Zur eigenen Sicherheit wird die Videoaufnahme am Control Display nur bis ca. 3 km/h angezeigt. Bei einigen Ländervarianten wird die Aufnahme nur mit festgestellter Parkbremse oder in Wählhebelposition P angezeigt.
06.02.2021, 18:42
Na 20 sec. sind natürlich eine wirklich kurze Zeit, bei einem Unfall ist es okay, aber sonst ist es kurz, kann man nicht mit einer Dashcam vergleichen.
Armin
