| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
19.12.2020, 16:46
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart
Kennt einer von Euch das Problem :
Wenn ich im kalten Zustand starte, läuft der Motor mit ca. 1200 U/min
Wie lange weiß ich nicht, da es mir durch dem Sportauspuff zu laut ist und ich daher einen Gang einlege wobei die Drehzahl gleich auf ca. 800 U/min runtergeht.
Ist die Drehz. so normal oder wie ist es bei Euch ?
Hab den Wagen erst ein paar Tage und daher kommen immer neue Fragen dazu.
19.12.2020, 17:36
Fahrzeug: G12 (2017)
Ich warte nach dem Starten immer kurz, damit sich das Öl im Motor verteilt, das dauert je nach Ölviskosität i.d.R. zwischen 10-30 Sekunden. Die Drehzahl sinkt bei mir auch meist nach ca. 10-15 Sekunden von 1.200 Upm auf ca. 800 Upm. Für mich der Startschuss zum Losfahren. Das ist als normal, was Du beobachtest
19.12.2020, 19:09
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Aus dem Grund mache ich es genauso.
Jörn
19.12.2020, 22:16
Danke ihr Beiden.
Dann bin ich ja beruhigt.
Klingt aber nicht umweltfreundlich mit der heutigen Motorelektronik.
Frohe Festtage und guten Rutsch
19.12.2020, 22:37
Fahrzeug: G12-M760Li
Kann ich so bestätigen war bisher bei allen Fhz so die ich hatte ich warte auch bis er von alleine mit der Drehzahl runter geht. Dauert auch nicht wirklich lange, zum anschnallen reicht es
20.12.2020, 00:48
Fahrzeug: G11 750ix 2016er
Ist bei mir auch so.
Wobei ich bei solch einem relativ neuen Fahrzeug wie dem G11 das Gefühl habe „der dreht beim Start zu hoch“.
Aber wenn das so muss...
20.12.2020, 10:16
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
das ist nicht umweltunfreundlich. Durch die höhere Drehzahl kommt der Katalysator schneller auf erforderliche Betriebstemperatur.
Klaus
20.12.2020, 11:41
Fahrzeug: 750i
Es gibt sogar schon einige Modelle (M5 z.b.) da fährt die Drehzahl auch hoch wenn der Gang drin ist, das ist beim ausparken immer etwas seltsam.
Wie schon geschrieben, alles für die Umwelt, um die Kats und neu auch die OPFs auf Temperatur zu bekommen, damit sie richtig arbeiten.
20.12.2020, 12:39
Aber nur, wenn man wieder stehenbleibt. Bei meinem M5 Conpetition LCI ist das genauso wie der Threadersteller im ersten Beitrag schreibt, d. h. die Drehzahl geht bei kaltem Motor herunter, wenn man einen Gang einlegt. wenn man dann aber kurz stehen, z.B. wenn man aus der Garage herausfährt, geht sie wieder hoch, bis man weiterfährt.
Klaus
