| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
23.11.2019, 22:08
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Tut mir leid dass ich dieses Thema wieder nach oben nehme aber ich habe eine Frage bezüglich des Multimediasystems.
Im F02 hatte ich hinten die 2 Bildschirme und ich konnte vorne in den DVD-Wechsler Filme einlegen und sogar in den einzelnen DVD-Leser vorne einen Film einlegen. So konnte meine Tochter während der Fahrt hinten Ihre Filme aus dem Wechsler ansehen und ich konnte vorne im Stand meinen Film aus dem DVD-Player ansehen.
Meine Frage an euch ist, wie funktioniert das jetzt im G11/12.
Muss ich hinten Fond-Entertainment mitnehmen um vorne eine Bluray anzusehen oder geht das auch wie im F02 über den CD-Player vorne?
Geht dass vorne nur noch über Streaming?
Muss ich dafür zwingend den Fernsehempfang mitbestellen?
24.11.2019, 10:13
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Ich weiß jetzt nicht wie es im LCI ist, aber bei mir kann ich das Fond-Entertainment vorne nicht abspielen und umgekehrt auch nicht. Muß
für vorne auch den Player vorne nutzen. Das gleich auch für USB.
Es ist also auch nicht möglich, auf allen 3 Displays den gleichen Video-Inhalt
wiederzugeben, wohl aber jedes Display mit unterschiedlicher Wiedergabe.
Auch die Steuerung des Fond-Entertainment für Video-Wiedergabe von vorne ist nur sehr eingeschränt.
24.11.2019, 11:41
#13
Danke Mike95
Ich kann also mit dem eingebauten CD-Player vorne DVD und Bluray ansehen.
Denn das Fond-entertainment brauche ich nicht mehr da meine Tochter nur noch sehr selten mit fährt.
Danke du hast mir sehr geholfen
24.11.2019, 11:52
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Vorne ist es nur ein DVD-Player. Hinten mit dem Fondentertainment kommt ein Bluray Player und ein HDMI Anschluss dazu.
Der Vorteil des LCI ist, dass jetzt alle Eingänge mit all den Ausgängen verbunden sind.
D.h.
Vorne kannst Du auf alle Eingänge hinten zugreifen (HDMI, Bluray Player und auch 2xUSB-C).
Hinten kannst Du auf alle Eingänge vorne zugreifen. (DVD-Player und beide USB Anschlüsse, 1xUSB-A, 1xUSB-C)
TV-Empfang ist dazu nicht notwendig. Ich habe es zwar mitbestellt, spiegle aber über HDMI hinten via Apple Adapter ein älteres IPhone mit TV Apps und solange das Netz gut ist, klappt dies relativ gut... und da kriege ich einige Sender mehr als über den normalen TV-Empfang.
24.11.2019, 12:38
#15
Danke ewoody Jetzt habe ich es verstanden. Warum kann BMW das denn nicht klar mitteilen?
25.11.2019, 09:05
#16
Das ist ja mal ein Fortschritt.
Das habe ich mich schon bei meinem Modell gefragt. Habe hierzu nichts in Prospekten gefunden.
25.11.2020, 11:16
#17
Fahrzeug: G12 (2017)
Ich würde gerne nochmals diesen älteren Thread hervorkramen, um
zum Thema Fond Entertainment (kürze ich mal der Einfachheit halber FE ab) ein paar Fragen zu stellen, da ich bei dem System noch nicht ganz durchblicke. Background Info: Mein 7er hat neben dem Fond Entertainment noch in der Armlehne den Tablet PC und das Wifi/Bluetooth Modul nebst Autotelefon.
Hier geht’s los mit meinen Fragen:
1. Das Wifi Modul hat noch eine SIM Karte drin stecken vom Vorbesitzer, aber deaktiviert. Um mit dem FE im Internet zu surfen oder Filme per Streaming zu sehen, brauche ich da zwingend einen Mobilfunkvertrag mit neuer SIM oder kann man das über die BT Verbindung zu meinem Mobiltelefon machen? Letzteres ist zwar mit dem Auto verbunden, aber das Tablet in der Armlehne sagt immer, es kann sich nicht verbinden.
2. Wenn eine neue SIM benötigt wird, ist die Wifi Flat z.B. im BMW Connected Drive Paket enthalten oder ist es sinnvoller einfach nur einen Mobilfunkvertrag bei den üblichen Anbietern abzuschließen oder sich eine Zweit-SIM für den laufenden Vertrag zu besorgen?
3. Die Bildschirme hinter den Sitzen werden nur über die Fernbedienung gesteuert, oder? Auf Berührung (Touchscreen) haben meine nicht reagiert.
Danke Euch schon mal für Eure Hilfe!
25.11.2020, 16:27
#18
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive
Moin,
soweit ich weiß geht das WiFi nur mit einem bestimmten Anbieter und die Karte ist fest im Auto verbaut (ist aber nur halbwissen).
Das Tablet hinten wird normal einfach mit dem Auto verbunden und damit wird dann auch das Fond-Entertainment bedient. Also erstmal das Tablet mit dem Auto verbinden und dann gehts weiter.
Gruß Sebi
25.11.2020, 18:10
#19
Fahrzeug: 120d
BMW verbaut nur Simkarten von Telekom Austria....Somit dauerhaftes Roaming in allen Netzen. Tauschen nicht möglich.
25.11.2020, 18:41
#20
1.
Du hast das Autotelefon hinten in der Armlehne mit dem WLAN Hotspot Modul, sofern ich dies richtig verstanden habe. Dieses benötigt eine eigene SIM Karte um benutzt zu werden. Jedoch beschränkt sich der Nutzen auf das Autotelefon und den WLAN Hotspot. Ebenso kannst Du, glaube ich, dein Mobiltelefon nicht über Bluetooth damit verbinden.
Mit dem WLAN Hotspot kannst Du andere Geräte verbinden, um über die Autoantenne Filme zu streamen oder im Internet zu surfen. Soweit ich weiss kannst Du es nicht mit dem Tablet nutzen.
2. Das Auto besitzt eine eigene festeingebaute SIM-Karte und für dieses kannst Du über BMW Connected Drive ein Abo lösen. Je nach Land kann der Anbieter unterschiedlich sein. Mit dem kannst ebenfalls ein WLAN Hotspot erstellen und andere Geräte damit verbinden, wie oben beschrieben. Roaming ist inbegriffen. Diese SIM Karte benutzt auch das Tablet. Wenn Du mit dem Tablet im Internet surfen willst, musst Du das Abo lösen. Interessanterweise ich kann mit dem Tablet nicht im Internet surfen, habe kein Zugang...
3. Erst ab dem LCI sind Touchscreens hinten verbaut.
Ich nutze beim LCI das Telefon hinten und den WLAN Hotspot mit einer eigenen SIM-Karte. Ich verbinde ein älteres Iphone damit (mit HDMI Adapter-Kabel am Auto verbunden) und streame Filme oder schaue TV. Die Verbindungsqualität ist jedoch nicht immer optimal, dass ich auch mal ganze Filme oder Serien vor der Reise runterlade um diese ruckelfrei anzusehen. Ebenso habe ich eine Harddisk mit ein paar Filme darauf, somit kann der Sitznachbar sein eigener Film anschauen. Über HDMI gibt es nur ein Programm.
Soweit meine Erfahrung...
