BMW 7er, Modell E23 |
12.08.2019, 10:41
BMW Freak
Fahrzeug: E23 732i 03.86, E24 635CSi, Z3 Coupé 3.0i, F31 320i touring, E46 325i, M5 E34, G81 M3 touring
Immer wieder ABS Problem
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames ABS Phänomen.
Ich habe den Wagen mit defektem ABS und rausgedrehter ABS Lampe gekauft.
Ich habe die Inkrementenräder ersetzt und die Sensoren hinten durch funktionierende ersetzt (Dank an Bernd - neue gibt es ja nirgendwo).
Es gab dann Probleme mit Fehlregelungen. Wir haben daraufhin den Abstand der Sensoren mit feinsten Lehren für Ventileinstellung eingestellt. Waren die Sensoren zu weit weg, ist nach dem Anfahren die ABS Lampe angegangen und das ABS war auch ohne Funktion. Waren die Sensoren zu nah, leuchtete die Lampe zwar nicht mehr, aber es gab Fehlregelungen kurz vor dem Stillstand.
Nun passiert folgendes:
Der Wagen wird gestartet und sofort nach Anfahren geht die Lampe an und das ABS ist ohne Funktion. Wenn ich den Wagen nun während der Fahrt kurz ausmache und wieder den Motor während des Rollens starte, bleibt die Lampe aus und das ABS funktioniert auch. Ich kann dann ewig so weiterfahren und auch an Ampeln halten und wieder los fahren ohne dass es ein ABS Problem gibt und die Lampe bleibt auch aus.
Erst wenn der Motor im Stand ausgeschaltet wird und wieder gestartet wird und dann los gefahren wird, geht die Lampe sofort wieder an. Während des Rollens einmal Kupplung treten - Motor aus/an - Kupplung los lassen - wieder alles super.
Jemand ne Idee an was das liegen könnte?
14.08.2019, 12:17
Fahrzeug: 645 CI
Abs
So wie du es schreibst klingt das nach Unterspannung für das ABS Steuergerät. Wenn das Auto rollt, und du startest per Anlasser, geht dann auch die ABS Lampe an?
Falls ja würde ich probehalber mal die Kontakte am Steuergerät, Massepunkte ECT mal reinigen bzw. mal die Spannung beim Starten messen.
14.08.2019, 12:34
BMW Freak
Wenn ich rolle und den Wagen im rollen mit Anlasser starte bleibt die Lampe auch aus.
Die Unterspannungsidee hatte ich auch schon.
14.08.2019, 13:26
Fahrzeug: 645 CI
Abs
Mmh, die ABS Lampe ist ja bei -Zündung an- eingeschaltet und erlischt beim Motorstart. Dann fährst du vermutlich über 6 km/h und die Lampe geht an. Bin mir da nicht so sicher, aber ich vermute , dass aufgrund des rollenden Autos das Stg. keinen Selbststest auslöst ( bzw. durchführen kann ) und deshalb die Lampe auch im Stehen bzw. Losfahren nicht mehr ausgeht, da der "Test" nur bei Zündung aus/ Zündung ein und stehende Räder durchgeführt werden kann.
Sind aber ehrlicherweise nur Vermutungen. Abs STG mal getauscht? Sind ja nicht so teuer?
14.08.2019, 13:45
Fahrzeug: 645 CI
Abs
Noch was, beim E 30 kannst du die Sensoren nicht einfach quertauschen die sind für rechts und links unterschiedlich, wobei man die auch mechanisch tauschen kann. ABS funktioniert dann aber nicht richtig. Weiss nicht obs beim E 23 genauso ist, müsstest Du dich mal informieren.
14.08.2019, 18:26
BMW Freak
Hallo Thomas,
Sensoren hinten sind identisch.
Aber man muss immer den ganzen Sattel demontieren damit man die Sensoren lösen kann.
Habe noch nen 6er, der müsste das gleiche SG haben. Komme nur leider nicht dran, steht beim Lackierer
Aber richtig: Nach Motorstart ist Lampe aus, erst nach ca. 6Km/h geht sie an.
Was ist das denn für ein Selbsttest? Was prüft der?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Guido
15.08.2019, 13:05
Fahrzeug: 645 CI
Abs
Hier mal was vom E30 Forum, dann brauch ich nicht so viel schreiben, arbeite das mal ab, vor allem mal den Widerstand ( und der injizierten Spannung in Millivolt, (Rad bei Messen drehen) )der Sensoren prüfen.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...F9IvHG9MYAS4Jj
09.07.2020, 13:39
BMW Freak
Hallo zusammen,
nach ewigen Zeiten habe ich es geschafft das ABS Steuergerät vom E24 in den 732i zu bauen. Das Problem ist tatsächlich weg. Hätte ich nie gedacht.
Vor allem weil der Fehler ja nach Neustart im Rollbetrieb immer weg geblieben ist.
Vielen Dank für alle Tipps und Infos und eine coronafrei Oldiezeit.
Gruß Guido
16.07.2020, 13:35
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
E 23 Teile
wenn du so ein Steuergerät brauchst bitte melden, ich habe noch welche da.
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
