BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 08.02.2020, 07:23   #1
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Standard Scheiben Wisch-Waschanlage ohne Funktion
Hi zusammen
Heute Nacht habe ich es während der Fahrt gemerkt: Es kommt kein Wischwasser aus den Düsen. Man hört die Pumpe gar nicht. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt und ich brauchte kein Wasser...
Aber habt ihr Tipps, was es sein könnte bzw. wie ich es schnell testen kann (welche Sicherung, wo liegt die Pumpe?)
Hab grad die Nachtfahrt von 900km hinter mir und muss Mittwoch wieder zurück. Wäre gut, wenn es bis dahin gefixt bekomme.
Danke im Voraus für Tipps oder Hinweise!
Fahrzeug: 730d xdrive, 64tkm, 2016er, hat BMW Anschlussgarantie
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2020, 22:27   #2
Markus525iT
Hoffe es hilft noch.
Mit Sicherheit die Pumpe. Die können nichts.
Rad runter, Radhausverkleidung ab, oben im Motorraum die Länge Verkleidung an der Seitenwand (die um den Befülltopf) ab.
Befülltopf nach oben raus ziehen
Vom Radhaus aus nach oben schauen und die Schraube am Behälter lösen.
Ggf Schlauch vom SRA abziehen
Danach Behälter raus schwenken.
Mglw kommt man nicht an dem Lufteinlass vorbei, dann muss der auch raus.
Markus
Alt 24.02.2020, 10:20   #3
CRO_735i
Hi Markus
Danke – endlich hat jemand geantwortet hehe.
Das Auto war in der Zwischenzeit bei BMW und die haben die Pumpe ersetzt. Ich habe noch Garantie und die hat das 100%ig übernommen. Nur das Wischwasser musste ich bezahlen.
Es ist wohl sehr selten, dass die Pumpe kaputt geht – anscheinend hatte meine einen Materialfehler oder was auch immer. Jedenfalls ist es jetzt repariert. Trübt ein wenig den perfekten Eindruck, den ich bisher vom 730d hatte aber ja, es ist ja nur eine kleine Pumpe 😉
Danke dir und Gruss!
E38-Teile: Streuscheibenträger ohne Scheiben LikeBMW Suche... 0 12.08.2008 17:43
Elektrik: gesamte Waschanlage ohne Funktion mahu BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2006 19:07
Elektrik: Scheiben - Waschanlage , Düsen - Heizung Charly.1st BMW 7er, Modell E32 13 27.02.2006 14:12
Elektrik: front scheiben heizung funktion für die wischerblätter Charly.1st E32: Tipps & Tricks 0 25.02.2006 22:29
Waschstraße: In Waschanlage fahrn = ohne Spiegelschaden kaum möglich Jo Fahrzeugpflege 23 10.05.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
