BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 03.10.2019, 09:58   #11
flo525
Benutzerbild von flo525
Fahrzeug: G11 740i, E34 540i #56, E46 330Ci Cabrio, F36 440i GC, F31 320dX 2017, F31 320dX 2018
Servus,
hast die Stangen jetzt immer noch nicht eingebaut?
Ja, am einen Ende wird geklipst, am anderen geschraubt. Macht tatsächlich nen etwas wackligen Eindruck.
Jetzt momentan passt es perfekt. Ich will das ja nur ganz dezent haben. Nicht zu tief, nicht zu hoch. Möglichst unauffällig.
Wenn ich auf Sport gehe, kommt es mir tatsächlich so vor, als würde er noch mal bisschen tiefer gehen. Woher hast Du das mit den 1,5 cm tiefer im Sport-Modus?
Licht sollte kein Thema sein.
Viele Grüße,
Flo
flo525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 13:40   #12
rennfahrer1969
Benutzerbild von rennfahrer1969
Fahrzeug: G12-730Ld XDrive 5.18
Hallo Flo.
das mit den 1,5 cm habe ich irgendwo bei BMW gelesen.
Stimmt aber er senkt sich auf Sport nochmal leicht ab.
Evtl komme ich heute oder Morgen dazu die Teile mal zu montieren.
Ich habe gestern ein bissl dran gezogen aber so einfach klicken die Teile nicht raus! Oder? Des windige Plastik sieht sehr anfällig für sowas aus.
Wenn Zeit hast schick mal ein Bild vom aktuellen Stand.
Danke dir
Gruß aus Augsburg
rennfahrer1969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2019, 10:48   #13
h.s.
h.s.
Benutzerbild von h.s.
Fahrzeug: 740d xDrive M Sportpaket (04/17)
Beitrag
Hallo Leute,
gestern sollten eigentlich einstellbare Koppelstangen eingebaut werden.
Leider spielte die Fahrwerkselektronik nicht mit. Es kam zu einer „Störung der Fahrwerkselektronik“.
Weiß jemand von euch, warum es bei meinem Dicken mit der Tieferlegung nicht funktioniert?
h.s. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2019, 09:32   #14
rennfahrer1969
was fährst du für ein Modell?
Hast du evtl die Stangen nicht richtig eingestellt. die sollten schon genau gleich lang sein.
hinten kürzer einstellen vorne länger.
gruß
Alt 17.10.2019, 15:59   #15
h.s.
h.s.
Beitrag
740d xDrive G11
Die Tieferlegung sollte zusammen mit dem Chip-Tuning erfolgen. Alles wurde beim Schweizer Generalimporteur von AC Schnitzer durchgeführt. Und der Werkstattleiter macht einen sehr kompetenten Eindruck. Also dürfte er sich damit auskennen.
Nach seiner Aussage kennt er dieses Problem überhaupt nicht.
Alt 17.10.2019, 16:05   #16
rennfahrer1969
Bei mir hat BMW etwas die Nase gerümpft als ich mit dem Koppelstangen ankam. Aber Probleme gab es da noch nie. Was macht der Wagen denn?
Schnitzer sollte es doch hin bekommen.
Alt 10.11.2019, 01:57   #17
h.s.
h.s.
Beitrag
Gestern hat es endlich geklappt. Mein Dicker liegt jetzt 20mm tiefer. Ist schon sehr viel knackiger als vorher und die Mehrleistung durch das Chiptuning kommt jetzt erst so richtig zum Tragen.
Nur sehen meine 18" Winterräder jetzt etwas verloren in den Radhäusern aus...
Alt 10.11.2019, 08:03   #18
rennfahrer1969
Super!
gibts bilder?
per koppelstsbgen?
grüsse
Alt 10.11.2019, 19:31   #19
h.s.
h.s.
Beitrag
Bilder gibt's noch keine. Mach ich die Tage noch.
Tieferlegung (20mm) durch einstellbare Koppelstangen von BBM.
Das Fahrwerksmodul von Schnitzer ist ja leider nicht mehr lieferbar. Das wäre die perfekte Kombination gewesen. Hätte gerne alles von Schnitzer genommen, aber zumindest habe ich alles beim Schnitzer Importeur machen lassen.
Alt 13.11.2019, 12:33   #20
h.s.
h.s.
so sieht mein Dicker nach der 20mm Tieferlegung mittels Koppelstangen und mit 18“ Winterreifen jetzt aus.
Das Fahrverhalten ist jetzt zwar straffer aber immer noch komfortabel. Und die Fahrstabilität ist ebenfalls besser geworden.
Beide Maßnahmen Chiptuning und Tieferlegung sind absolut top
Dateityp: jpg F5583951-97B3-40B8-A563-7DB88402F3CB.jpg (103,4 KB, 171x aufgerufen)
Stichworte
730ld, airmatic, g12, luftfahrwerk
Fahrwerk: Vorne tiefer legen e30 uli BMW 7er, Modell E32 22 09.05.2010 12:13
Fahrwerk: E38 Tiefer legen stevo740i BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2009 18:07
Fahrwerk: Tiefer-legen jeeptommy BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2006 19:17
Fahrwerk: Tiefer legen Loti BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2005 16:29
Tiefer legen arrie BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
