BMW 7er, Modell E23
Alt 29.10.2017, 19:45   #1
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Okay, dann wird der neue Filter wohl nicht wieder dicht sein.
Wenn die Werkstatt nicht weiß, wie sie einen Sensor (aus den 80er Jahren) messen, ist es dann die Richtige?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2017, 15:48   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
VG
Klaus
Definitiv nicht...
Wer das nicht hinkriegt, was denn dann?
Überfordert von einem Multimeter?
Oder vielleicht OBD-2 nachrüsten, damit die den Sensor auslesen können?
Irgendwas mit 2K bei 20 Grad. Das reicht bereits zu wissen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2017, 16:03   #3
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Wie würdest du die 20 Grad simulieren? In einer Wohnung den Sensor messen?
„Irgendwas mit 2K“ genauere Werte sind nicht wichtig?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen diese Fragen.
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2017, 16:28   #4
3.0csi
Gleiter
die Werkstatt sollte sich aber auskennen. Konkret:
1) Am Sensor muss Spannung anliegen. Wie hier bereits zu lesen war, soll die zumindest 5Volt betragen.
2) Der Widerstandswert sollte etwa 2.000 Ohm bei einer (Kühlwasser-)Temperatur von ca. 20 Grad Celsius haben. Dabei spielt es vorerst überhaupt keine Rolle, ob es tatsächlich nur 15 oder 25 Grad C hat. Da gibt's nix zu simulieren. Ebenso der Widerstandswert, der kann auch ein wenig anders liegen. Das Messergebnis sollte halt bspw. lauten:
18 Grad C und 2.250 Ohm, dann kann hier weitergeschrieben werden.
Für die Messung braucht es einen Multimeter (zum Messen der Spannung und des Widerstands) und einen Raumthermometer in dem das Fahrzeug (bereits länger) steht.
Wenn das die Werkstatt nicht hinkriegt, dann sind die extrem dämlich und ich würde die Flucht (mitsamt) Auto antreten.
VG
Klaus
Alt 04.11.2017, 14:38   #5
BMW-745
Kurzer Zwischenstand,
also der Kraftstoffdruckregler wurde erneuert, neuer Kraftstofffilter und die Einspritzdüsen waren im Ultraschallbad. Hat sich nichts verändert.
Spannung liegt am Fühler an, der Temperaturfühler wurde erneuert.
Habe heute ein Benzin Zusatz Mittel in den Tank gekippt.
Und raus auf die Autobahn. Lief so weit gut aber die Leistung war schlecht. Dann habe ich mal versucht zu schauen was er bringt. Bei 160kmh wahr Schluss.
Alt 04.11.2017, 17:07   #6
GB41
Entferne mal die GAT-Tronik.
Simpelst: Am Temperaturgeber den GAT Stecker abstecken, den originalen BMW Stecker vom Motorkabelbaum wieder aufstecken. Fertig...
Die GAT-Tronik ist nur dazwischengesteckt. Sie hat zwar noch ein paar andere Kopplungen wegen dem Kat, aber der Temperaturgeber ist die einzige Steuergröße... dann läuft er wieder ungeregelt, quasi ohne Kat.
Es gingen schon GAT Steuergerät kaput... und irgendwie könnte das ebenso sein.
Alt 04.11.2017, 18:10   #7
BMW-745
Daumen nach oben
Das ist die nächste Stufe. Werde ich machen.
Alt 05.11.2017, 09:10   #8
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
…Am Temperaturgeber den GAT Stecker abstecken, den originalen BMW Stecker vom Motorkabelbaum wieder aufstecken. Fertig...
Das muss nicht einfach gesteckt sein. Bei beiden Fahrzeugen mit GAT–Kat die ich kenne (E28 528i und E24 635i) ist das Steuergerät mit Stromdieben in den Kabelbaum eingebunden, was auch der mir vorliegenden Einbauanleitung entspricht.
…Die GAT-Tronik ist nur dazwischengesteckt. Sie hat zwar noch ein paar andere Kopplungen wegen dem Kat, aber der Temperaturgeber ist die einzige Steuergröße...
Das Luftmengenmesser-Signal wird bei der LE-Jetronic m.E. auch vom GAT-Steuergerät ausgewertet.
Viele Grüße, Jörg
PS: Dass ich das GAT-Steuergerät (temporär) stilllegen würde, um es als Fehlerquelle ausschließen zu können, hatte ich in #16 schon erwähnt. Aber munteres Teiletauschen ist ja heutzutage (anscheinend auch in Werkstätten) wesentlich beliebter als systematische Fehlersuche.
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728i, e23
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 16:52
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 11:33
Motorraum: 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an NeoBlueEye BMW 7er, Modell E38 11 20.01.2011 10:47
Nimmt während der Fahrt kein Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 30 05.01.2011 14:12
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
