| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
07.03.2017, 18:57
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Neue Software und unbeabsichtigte Kofferraumöffnung
Servus,
meiner war heute in der Werkstatt weil sich bei mir der Kofferraumdeckel schon einige Male von selbst geöffnet hat, z.B bei einem Ampelhalt.
Das Problem ist bereits im Puma hinterlegt und die Lösung von BMW ganz trivial.
Einfach vermeiden, dass der in der Hosentasche befindliche Schlüssel unabsichtlich betätigt wird. Scheint leider wirklich so zu sein, dass dieser empfindlich reagiert. Mit dem Displayschlüssel ist mir das noch nicht passiert.
Man kann das so umprogrammieren lassen, dass der Kofferraum nur dann aufgeht, wenn vorher die Taste für die Fahrzeugentriegelung betätigt wird. Heißt, es müssten dann 2 Tasten unabsichtlich betätigt werden und das auch noch in der richtigen Reihenfolge, damit der Kofferraum sich öffnet.
Bei der Abholung wurde mir mitgeteilt, dass eine neue Software aufgespielt wurde um einen kurzzeitigen unrunden Motorlauf nach Standzeiten länger als 12 Stunden zu verhindern. Außerdem habe ich den Eindruck, dass einige Ansichten im Display anders sind z. B. bei der Front- und Heckkamera. Hatte noch keine Zeit mich genau damit zu befassen und weiß auch nicht ob es noch mehr Äanderungen gibt, werde aber berichten, falls mir was auffällt.
07.03.2017, 21:57
Fahrzeug: G11 730d (05.16)
ich hab mir das Lederetui für den kleinen Schlüssel gekauft. Damit klappt man den Schlüssel raus, falls man ihn denn braucht. Damit sind die Knöpfe geschützt und es kann nix passieren in der Hosentasche. Gibs für kleines Geld und sieht ganz edel aus.
Hast Du mit dem Update eigentlich damit auch gleich die ganzen neuen Gimmicks aus dem G30 ?
07.03.2017, 22:17
Servus,
hab ich mir noch nicht so genau angesehen, glaub ich aber nicht. Das Menü vom neuen 5er sieht schon deutlich anders aus wie bei G11 und das wär mir sicher aufgefallen.
Das Update war aber wohl sehr umfangreich, da auch die meisten meiner Einstellungen gelöscht waren und es über 5 Stunden gedauert hat. Da ich mein Profil gespeichert hatte war aber alles schnell wiederhergestellt. Als Ersatzfahrzeug hatte ich einen 318d (wobei ich vorher gefragt wurde ob ich dies denn akzeptieren könnte) und jetzt weiß ich wieder ganz genau warum ich einen 7er fahre. Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn mal wieder was normales fährt  .
Welches Lederetui hast Du denn, weil Du sagst zum ausklappen, kenn ich nicht. Ist das original BMW und ist dieses Etui dann eher hart?
Mein kleiner Schlüssel ist auch in einer kleinen Schlüsseltasche aus Leder. Die ist aber sehr weich und schützt nicht vor ungewollter Betätigung.
08.03.2017, 06:49
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Wenn deine Einstellungen weg waren, war nur dein Händler zu faul vorher zu sichern.
08.03.2017, 11:29
Ja, ist original BMW-Zubehör. Ist im Zubehör Katalog fürn 7er auf Seite 6 abgebildet. Kam, glaube ich, so 40 € und gibs in verschiedenen Farben.
Da steckste den Schlüssel rein, mit einer Schraube fixieren und dann kann der Schlüssel ausgeklappt werden. Das Leder ist sehr dick, von daher null Probleme mit ausversehen drücken.
08.03.2017, 13:58
† 05.12.2021
Hier ein Link
Schlüssel Etui 7er G11
Gruß Horst
08.03.2017, 17:10
Danke an mystica und ms928s4,
schon bestellt
08.03.2017, 19:17
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das mit Dem Kofferraum öffnen mit Schlüssel in Hose hatte ich zuletzt beim E38.
leider werden die Schlüssel inzwischen auch immer größer, so dass es in der Hose schon eng werden kann, je nachdem, was man sonst so in der Tasche hat.
Das Etui ist sicher eine Lösung, ideal wäre, wenn es auch den Schlüssel abschirmen würde, so dass die Karre nicht so schnell geklaut werden kann.
08.03.2017, 22:26
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wodurch dann leider auch der Komfortzugang nicht mehr funktionieren würde..
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
09.03.2017, 07:23
was ja angesichts des wohl doch höheren Diebstahlrisikos vielleicht gar nicht so falsch wäre.
