BMW 7er, Modell E23
Alt 18.06.2016, 16:21   #1
Slowrider
Fahrzeug: E23 735i BJ. 2/83
Standard Ausrücklager wechseln
bei meinem E23 735i von '83 habe ich starke Klappergeräusche wenn ich den Fuß von der Kupplung nehme (im Stand). Ich vermute es liegt am Ausrücklager.
Kann ich das Lager tauschen indem ich die Getriebeglocke montiert lasse und nur das Halbmondblech vorn und das Getriebe selbst von der Glocke löse?! Dann könnte man das Getriebe ca. 10cm nach hinten schieben.
Normal sollte man dort doch genug Platz bekommen um das Lager raus zu holen.
Selbstverständlich muss Kardanwelle und Schalthebel weg.
Hat das scho mal jemand gemacht oder habe ich einen Denkfehler?!
LG Olli
Slowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2016, 16:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
10 cm wird nicht langen, da die Getriebewelle schon mindestens 10cm in der Kupplung steckt.
Selbst wenn sie nur 8cm drin stecken würde, mit 2cm Luft bekommst Du das Lager nicht runter.
Alt 18.06.2016, 20:26   #3
Slowrider
Da hast du allerdings Recht.
Mein Plan hat sich eh erledigt. Hab nicht bedacht, dass die Schwungscheibe dort alles verdeckt.
Alt 18.06.2016, 20:32   #4
Olitschka
Macht es nicht sowieso mehr Sinn gleich die Kupplung mit zu tauschen ?
Oder ist die noch nicht so alt ?
E32-Teile: Ausrücklager gesucht TTerminator Suche... 1 12.04.2010 15:23
E38-Teile: Ausrücklager für 740i oder M5. E34M5 Suche... 4 05.03.2010 18:18
Motorraum: Kupplung /Ausrücklager defekt ? Geräusche+ Totalausfall TTerminator BMW 7er, Modell E32 22 05.02.2010 22:04
Getriebe: Ausrücklager biggi730 BMW 7er, Modell E32 15 13.12.2007 18:51
mahlendes Geräusch- Ausrücklager?? JensB BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2004 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
