BMW 7er, Modell E23
Alt 22.02.2012, 16:57   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich würd sagen: Flüssigkeiten mitsamt -filter wechseln, Kerzen raus und etwas Öl in die Brennräume sprühen und vorne am Lüfterrad mit einem großen Schraubenschlüssel (24?) einige Male den Motor durchdrehen.
Dann kannst es mal versuchen.
Das ist ja kein Rennmotor. Wird schon klappen.
Einfallsreiche Signatur
Alt 22.02.2012, 18:41   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Ich würd sagen: Flüssigkeiten mitsamt -filter wechseln...
Dazu gehört im übrigen auch das Benzin!!!
Ist nach so langer Zeit mit Sicherheit nicht mehr zündfähig.
Vielleicht reicht auch Bremsenreiniger als Starthilfe, aber wenn Du Pech hast, heißt es sogar die Benzinleitungen neu zu füllen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 18:47   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Benzinleitungen werden wohl durch die Benzinpumpe befüllt sobald die Zündung eingeschaltet wird.Wenn sie noch läuft.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 18:52   #4
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
WOW, das liest sich sehr gut...
Hab viel viel Spaß mit deinem SCHATZ
Allzeit gute Fahrt!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 18:57   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb.
Aber nach 15 Jahren noch 1bar auf´m Reifen? Kann man fast nicht glauben. Da hat doch jemand nachgepumpt.
Alt 23.02.2012, 01:13   #6
ClaW
Benutzerbild von ClaW
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
Servus Tim,
auch von uns einen riesen Glückwunsch zum neuen Fortbewegungsmittel (auch wenn´s für "uns" natürlich noch viel mehr ist!!!)
Der 728 den meine Frau und ich uns 2010 gegenseitig zu Weihnachten geschenkt hatten, stand vorher ebenfalls seit 1996 abgemeldet in einer Garage hier im Nachbarort.
Zur Auflistung von Steffen "Schlächter666" is eigentlich nicht viel hinzu zu fügen.
Wenn dein 7er ´n Handschalter sein sollte würde ich mir eventuell schon mal die Kupplungszylinder bereit legen. Die haben bisher bei allen unserer gekauften Fahrzeuge, mit längerer Standzeit, nach recht kurzer Zeit das siffen angefangen.
Hab mal noch´n Foto von unserer Abholung damals mit angehängt ...
Drücken dir die Daumen das, dass Eisenschwein den langen Stillstand so gut überstanden hat wie unserer und wünschen dann für die Zukunft schonmal mächtig Freude am Fahren !!!
Grüsse aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
Dateityp: jpg Dobby Abholung.jpg (109,1 KB, 83x aufgerufen)
ClaW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 10:53   #7
commodore-b
Fahrzeug: E23-728i Bj. 06/1982, 5-Gang, L-Jetronic, ABS, 145.000km
Hi und herzlichen Glückwunsch zum Erhalt des Klassikers!
Ich bin in der selben Situation und bin grad dabei, meinen E23 728i, welcher 15 Jahre stand, wiederzubeleben.
Nach Wechsel der ganzen Flüssigkeiten wie von den anderen Mitgliedern beschrieben, würde ich vor dem Start das Relais neben dem Sicherungskasten abziehen, um die Benzinpumpe zu deaktivieren. So kannst du mit dem Anlasser den Motor durchdrehen lassen, bis sich das frische Motoröl verteilt, und sich Öldruck aufgebaut hat.
Anschließend das Relais anschließen und hören ob beim Anlassen die Benzinpumpe surrt, bzw Sprit vorne ankommt. Dann dürfte dem Anlassen nichts mehr im Wege stehen.
Wie die Vorredner schon erwähnt haben: Zündkerzen raus, WD40 in die Zündkerzenlöcher und eine Nacht einwirken lassen.
Bei neuen Zündkerzen die normalen einpoligen von NGK verwenden. Ich hatte mal die mit 4 Elektroden von Beru, der Motor hat nur gestottert. Irgendwie will der Motor die nicht, hatten schon andere Probleme mit.
Ich vermute mal daß durch die lange Standzeit die Spritleitungen hart sind. Wenn du eh schon drüber bist ist es sicherlich kein Schaden, die Gummileitungen auszutauschen, bevor sich der Sprit durch die Ritzen seinen eigenen Weg sucht.
Kleiner Tipp zum Sprit: Ich verwende auch schon in meinen anderen Klassikern Teilsynthetisches 2-Taktöl, welches ich 1:200 bis 1:100 dem Sprit mit beigebe. Dieses wird dann ohne Ölwolke vollständig verbrannt, schmiert die Ventile und Teile der Einspritzanlage und beugt Ablagerungen vor. Den Ventilschutzzusatz kannst du dir damit sogar auch noch sparen.
Auf keinen Fall normales Motorenöl dem Sprit beigeben, da dieses Additive hat und u.U. Ablagerungen verursacht.
Also, viel Spaß und Erfolg beim Reanimieren!
Grüsse,
Paul :-)
commodore-b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 11:23   #8
TimB.
Fahrzeug: E23-7281 /12/81
Erstmal danke für alle Beiträge , ich will jetzt wie folg vorgehen.
Zündkerzen alle 6 raus , dann etwas WD40 in jeden Zylinder sprühen und dann versuchen den Motor von Hand mit nem 24er Schlüssel durch drehen. Wenn das funktioniert will ich den Motor mit dem Anlasser etwas orgeln bis hoffentlich vorne Sprit ankommt. Sollte das erfolgreich sein werde ich die Kerzen einschrauben und das Ding mit dem alten Sprit versuchen zu starten. Der Tank ist nämlich randvoll mit 100 Liter Super , vielleicht funzt der noch. Habe von einem ADAC-Test gelesen wo Super auch noch nach 25 Jahren gut war . Sollte das Ding dann laufen werde ich ihn vorsichtig warm fahren und ihm dann direkt frisches Öl spendieren. Danach bekommt er das volle Programm und ich werde provilaktisch sämtliche Flüssigkeiten und Verschleißteile erneuern.
Was ist eigentlich mir dem Automatikgetreibeöl , für eine erste Probefahrt nach 15 Jahren wird es das doch bestimmt noch tun , oder altert so ein ATF ÖL? Kann ich bedenkenlos mit dem alten Getriebeöl los fahren ?
Ich hole den Wagen jetzt doch schon morgen ab , kann es kaum erwarten ihn zu bergen. Werde Fotos machen und melde mich wenn er hoffentlich am WE läuft , morgen hole ich Kurzzeitkennzeichen und bin noch sehr optimistisch das alles klappt und mir hoffentlich böse Überraschungen erspart bleiben.
Werde weiteres berichten.
Bis dann Gruß Tim
TimB. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 11:40   #9
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Fahren kannst Du mit dem alten Öl solltest es aber innerhalb der nächsten 50km ersetzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wiederbelebung tomdulidl BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2009 14:06
Motorraum: Lambasonde Wiederbelebung Norwegian BMW 7er, Modell E32 18 30.10.2005 11:03
garagenfund soll wiedererweckt werden olli G20 BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2004 13:32
Garagenfund Sewer Shark Autos allgemein 15 11.12.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
