BMW 7er, Modell E23 |
22.02.2012, 17:03
Fahrzeug: E23-7281 /12/81
Wiederbelebung Garagenfund !!!
Hallo in die Runde , ich habe mir gestern einen 1981er 728i aus einer abgestellten Garage angesehen und gekaufz .Der BMW wurde vor über 15 Jahren dort mit orig erst 30tkm abgestellt und dann dort vergessen. Es steht dort nun unbewegt , völlig eingestaubt und unberührt seit 15 Jahren dort rum. Ich habe den Wagen ein Stück geschoben und er ist rollfähig und es ist sogar noch Luft ( ca. 1 bar ) in den Reifen. offensichtlich hat der Wagen die Zeit in der Garage trocken und sehr gut überstanden , er ist wirklich optisch noch tadellos erhalten , auch im inneraum ist kein Geruch oder Schimmel was für eine trockene Lagerung spricht .
Ich will den Wagen kommende Woche mit dem Anhänger abholen.
Nun zu meiner Frage , wie soll ich am Besten vorgehen um den Wagen möglichst schonend wieder zum Leben erwecken. Ich möchte nichts kaputt machen , was würdet Ihr mir empfehlen , in welchen Schritten soll ich das Projekt angehen? Seid Ihr der Meinung das der Wagen relativ problemlos wieder anspringen wird , oder muß ich auf irgend etwas besonders Acht geben?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe un ein paar wertvolle Tipps freuen und hoffe das ich den Wagen ohne Probleme wieder zum Laufen bekomme. Einfach neu Batterie dran und Startversuch halte ich nach einer solch langen Standzeit für nicht besonders sinnvoll.
Danke schon mal für eure Hilfe .
22.02.2012, 17:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Neues Öl auf alle Fälle.Kühlwasser kontrolle.Dann mit der Knarre paar Minuten durchdrehen und Starten.Mit 30.000Km ist der Motor ja noch neu was kann schon sein außer das er fest ist,was ich nicht glaube.Aber kommen noch andere Antworten.Ich bin da immer etwas Forsch auch wenn die Kiste schon einige Jahre steht.Entweder der hällt oder nicht.
22.02.2012, 17:30
Was mir noch aufgefallen ist,in der letzten Woche waren einige neue hier mit e23,728 und 730.Kommt jetzt der e23 Boom????
22.02.2012, 17:57
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich würd sagen: Flüssigkeiten mitsamt -filter wechseln, Kerzen raus und etwas Öl in die Brennräume sprühen und vorne am Lüfterrad mit einem großen Schraubenschlüssel (24?) einige Male den Motor durchdrehen.
Dann kannst es mal versuchen.
Das ist ja kein Rennmotor. Wird schon klappen.
Einfallsreiche Signatur
22.02.2012, 18:02
So langsam kommt die Zeit der ersten 7er Reihe , die Autos waren bisher doch immer noch sehr unterbewertet und richtig gute Exemplare sind echt selten geworden und die Grotten sind fast alle weg. Das Interesse an BMW Fahrzeugen aus den späten siebziegern und frühen achzigern hat meiner Meinung nach gerade in den letzten 2 Jahren ordentlich zugelegt und es gibt mittlerweile sehr viele Fans die diese Autos aus Ihrer Kindheit kennen .
Ich selber bin auch erst gerade auf den Geschmack gekommen , mein Freund hat sich einen E12 528i zugelegt und das sind schon feine Motoren und Fahrzeuge. Ich hoffe ich bekomme ihn ohne großen Ärger wieder belebt , vielleicht sollte ich mir da auch nicht zuviele Gedanken machen.
Danke schon mal Gruß Tim
22.02.2012, 19:41
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von Dr. Fön
Ich würd sagen: Flüssigkeiten mitsamt -filter wechseln...
Dazu gehört im übrigen auch das Benzin!!!
Ist nach so langer Zeit mit Sicherheit nicht mehr zündfähig.
Vielleicht reicht auch Bremsenreiniger als Starthilfe, aber wenn Du Pech hast, heißt es sogar die Benzinleitungen neu zu füllen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
22.02.2012, 19:45
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Hallo und Glückwunsch zum Oldie
Ich kann Dir aus meiner Erfahrung folgendes mitgeben:
- Sprit raus und mit neuem befüllen (Bitte aber mit Super Plus)
- Kraftstofffilter Neu
- Spritleitung vorne weg und durchblasen
- alle Flüssigkeiten raus (Öle inkl Filter, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit, Scheibenklar
- Verteiler prüfen
- Zündkerzen Neu
- Batterie ersetzen
Und dann probieren ob er anspringt, falls dies nicht der Fall ist müssen die Einspritzdüsen gereinigt bzw ersetzt werden, da diese sich mit dem alten Sprit zusetzen. Es empfiehlt sich aber, dann alle 6 zu ersetzen inkl. der Dichtungen des Kopfes da man dann sicher seine Ruhe hat (Kostenpunkt pro Stück ca. 110,00 Euro)
Wenn der Motor läuft dann die komplette Bremsanlage Neu (Kostet ca 700,00 Euro Material). Musst bloß drauf aufpassen zwecks Baujahr (da gabs irgendwann eine Änderung).
Wenn dies alles passiert ist zum TÜV und dann noch ein ClassicData - Gutachten machen lassen und dann:
FREUDE AM FAHREN
..ich hoffe ich hab etz nix vergessen
Steffen
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
22.02.2012, 19:47
Die Benzinleitungen werden wohl durch die Benzinpumpe befüllt sobald die Zündung eingeschaltet wird.Wenn sie noch läuft.
22.02.2012, 19:52
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
WOW, das liest sich sehr gut...
Hab viel viel Spaß mit deinem SCHATZ
Allzeit gute Fahrt!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
22.02.2012, 19:57
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb.
Aber nach 15 Jahren noch 1bar auf´m Reifen? Kann man fast nicht glauben. Da hat doch jemand nachgepumpt.
