Modell F01/F02 |
Modelle |
12.02.2011, 08:29
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
Kann man so etwas nachrüsten? Ab Werk habe ich die normale Anzeige!
12.02.2011, 10:05
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Nur aus Interesse:
Was bringt das? Nen Haufen Geld ausgeben und sich mit BMW rumschlagen für was?
Das vorhandene System funktioniert doch gut. Und dass alle 4 Reifen auf einmal platt sind, ist recht unwahrscheinlich und merkt man vermutlich auch
12.02.2011, 10:45
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von TinoB
Nur aus Interesse:
Ich möchte nicht nur auf einen platten Reifen hingewiesen werden, sondern erhoffe mir von der Sonderausstattung, dass ich mir damit die Kontrolle des Reifendrucks ersparen kann. Deswegen auch die Frage, ob nur eine OK-Meldung kommt oder ob der Fülldruck pro Reifen angezeigt wird.
12.02.2011, 12:32
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Also der Nutzen dieser SA ist sehr fraglich.
Es reicht die RPA. Hier wird signalisiert welcher Reifen platt ist und das ist m.E. genug.
Der Rest also die neue exakte Anzeige ist wieder ein reiner Gimmik mit dem Man(n) wieder die Nähe zu seinem Werkstattmeister pflegen kann.
einfacher Kauf von Reifen aus dem Zubehör geht nicht - man muss dann die Sensorteile nachrüsten, d.h. Reifen runter- sensor rein - Reifen wieder drauf.
Ich habe das Stickstoffgas in den Reifen drin und ich prüfe den Druck nur bei Umrüsten von Winter- auf Sommerpneus.
Na ja.
12.02.2011, 13:46
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
... und besonders wichtig ist die Themperaturanzeige. Wie soll man sonst wissen, ob die Reifen auf der Rennstrecke Grippe haben
12.02.2011, 17:09
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ist ein feines Gimmick für diejenigen, die für 3 Jahre leasen.
Wer so ein Auto ein 5 Jahren kauft, hat die gleichen Probleme wie beim e38 und den frühen e65, nämlich entweder teuer neue Sensoren nachrüsten oder den Kram deaktiviren lassen.
Das normale RPA reicht meiner Meinung nach auch und es ist wartungsfrei.
13.02.2011, 10:10
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Ich habe das Stickstoffgas in den Reifen drin ...
Na ja.
Wozu soll das gut sein?
MrOsprey
13.02.2011, 11:37
Soll weniger entfleuchen als Luft, der Reifendruck bleibt über einen längeren Zeitraum konstant.
13.02.2011, 11:39
BMW süchtig
Das Gas reagiert auch nicht so stark auf Temperaturunterschiede
Hybrid-Darstellung
