BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 09.06.2025, 12:48   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Tieferlegen mit Koppelstangen
Hi
Ich möchte mein Wagen dezent tiefer legen.
Habe mich ein wenig durchgelesen aber irgendwie gibt es sehr wenig Infos dazu, allgemein gibt’s zum g11 wenig Infos im netz.
Was sind vor und Nachteile vom Tieferlegen via Software bzw koppelstangen.
Ich tendiere zu den Koppelstangen da ich diese jederzeit selbst verstellen kann und zur Not auch Rückbauen.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Infos geben wieviel die Stangen vorne kürzer und hinten länger sein müssen um ein Tieferlegung von ca. 20mm rundum zu erreichen?
Desweiteren würde mich interessieren ob es möglich ist vorne etwas mehr als hinten tiefer zu kommen ohne das was spinnt.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2025, 17:13   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Würde codieren vor Koppelstangen vorziehen.
Anleitungen für Koppelstangen gibt es auf YT genug.
30/25 ist noch safe. Tiefer bedanken sich die Luftbälge.
Aber auch hier gehen die Meinungen auseinander.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2025, 17:22   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Warum würdest du codieren vorziehen?
Alt 09.06.2025, 17:41   #4
MAriohr
Hab mich eine Zeit lang mit dem Thema beschäftig, da gibt es einen langen Thread im Bimmerpost Forum. Grund weiß ich nicht mehr genau, wohl weil die Bälge stärker belastet werden, da sie ständig versuchen auszugleichen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Die meisten haben die Koppelstangen rausgeschmissen und codiert. Meist steht das Fahrzeug eh schief, und man misst jede Seite und passt es mit dem System an, wie auch die Zoll von den Felgen. Wenn das alles passt, wird erst die Höhe/Tiefe angepasst.
Eine ziemliche Spielerei. Bei mir ist es dann das Modul geworden mit APP Steuerung. Da kann ich auch einstellen, welche Höhe die verschiedenen Fahrprofile habe sollen.
Alt 09.06.2025, 17:42   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Weil es einfacher ist und Du so nix eintragen musst.
Zudem kannst dann schön und einfach ausprobieren.
Alt 09.06.2025, 19:33   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Naja.. für mich ist es einfacher die Koppelstangen zu tauschen weil ich mit dem codieren nicht so fit bin.
Koppelstangen sind in 20 min ausgetauscht.
Das Argument mit dem eintragen ist natürlich ein gutes.
Alt 09.06.2025, 19:36   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das bedeutet es gibt 3 Varianten?
Koppelstangen, codieren und Modul mit App?
Von dem Modul hab ich noch nichts gehört, wo liegt das preislich und wie wird das eingebaut?
Ps. Glaube nicht das die Bälge weniger oder mehr belastet werden bei den 3 unterschiedlichen Varianten!
Ob 20mm mit Koppelstangen oder Software ist doch für den Balg egal oder?
Alt 09.06.2025, 19:59   #8
MAriohr
such mal cete ASC Modul, nicht ganz billig, Und für Einbau musst umpinnen.
Alt 09.06.2025, 20:18   #9
MAriohr
es geht um den Kompressor und Bälge, weil das System ständig versucht auf die Werte im System zu kommen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Alt 15.06.2025, 22:47   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Habe jetzt die koppelstangen ( eBay) eingebaut.
Dauert mit Wagenheber ca. 1/2 std.
Nach einer Probefahrt habe ich gemessen und festgestellt das vorne links 1cm tiefer ist als vorne rechts obwohl die neuen Koppelstangen exakt gleich lang eingestellt wurden.
Also habe ich eine etwas länger eingestellt und jetzt passt alles.
E38-Teile: Koppelstangen FK 740 flo Biete... 1 23.07.2015 12:27
Fahrwerk: Koppelstangen ect. ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2010 14:05
Fahrwerk: Koppelstangen und Domlager... Mario RE BMW 7er, Modell E32 1 28.01.2009 19:57
Fahrwerk: Koppelstangen wo für? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 22.07.2007 11:25
Lenkung: Wechsel der Koppelstangen rene-103 BMW 7er, Modell E32 10 16.04.2005 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
