BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
06.12.2024, 19:13
Ich habe nachdem ich dazu nichts gefunden hatte extra nachgefragt. Die vordere Zusatzbatterie wird überhaupt nicht überwacht und wenn dann zusammen mit der hinteren Starterbatterie getauscht. Die Starterbatterie muss dann angelernt werden. Eine Ausnahme beim G11 ist die, wenn die vordere Zusatzbatterie eine Lithium Ionen Batterie ist, dann wird sie auch überwacht und muss angelernt auch werden. Die hintere Zusatzbatterie wird auch nicht überwacht und muss auch nicht angelernt werden. Die Fehlermeldungen kommen erst wenn die Lenkung merkt das nicht mehr genug Spannung aufgebaut werden kann. In der Diagnose wird übrigens immer von der 24 Volt Batterie gesprochen, es ist aber eine 12V 12Ah Batterie die bei Bedarf (bei erhöhter Lenkkraft, z.B. beim Lenken im Stand) vom Trennrelais mit dem Bordnetz in Reihe geschaltet zu einem 24 Volt System nur für die Lenkung wird.
Wie dem auch sei, ich habe weder in Bimmerlink, noch im Launch und auch in dem hier nicht genannten Diagnosesystem eine Möglichkeit zum anlernen der hinteren Zusatzbatterie gefunden, habe sie einfach getauscht und seit dem ist Ruhe.
Gruß Martin
06.12.2024, 19:21
V12-infiziert
Du hast recht, hab grad mal im TIS nachgeschaut - das haben die dann doch geändert, keine Registrierung möglich.
06.12.2024, 21:51
#13
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo in die Runde.
Also bei meinem G11 750ix hab ich die kleine Zusatzbatteri gewechselt und die wurde dann auch angelernt. Es gab diese Option auch in der Software.
Hatte mir jemanden mit ISTA gesucht.
Ich war übrigens dabei und habe die Option gesehen.
Gruß in die Runde
Geändert von 750_1999 (07.12.2024 um 08:54 Uhr).
