BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
03.08.2024, 17:05
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Luftfahrwerk senkt sich komplett ab nach 3 Tagen
Hallo zusammen,
Ich habe schon im Forum gesucht, aber man findet immer nur links, rechts, vorne, hinten, ...
Mein Fahrzeug senkt sich nach drei Tagen komplett ab.
Gibt es beim G11 schon Erfahrungen wo da die Schwachstellen sind?
Beim F01 soll es wohl irgendeinen Schlauch im linken hinteren Radkasten geben der undicht wird, aber beim G11?
Danke für jeden Hinweis
Martin
Geändert von Martin (04.08.2024 um 07:26 Uhr).
05.08.2024, 11:27
Beim F ist es kein Schlauch, sondern die Luftbälge. Und das wird auf Zeit auch beim G passieren…
Wenn er sich allerdings komplett senkt, würde ich mir die zentrale Luftversorgung anschauen.
16.08.2024, 09:26
Das Problem mit den Luftbälgen kenne ich, dann senkt sich aber nur einer oder vielleicht eine Achse ab.
Ich habe das jetzt ein paar mal beobachtet, aber leider den exakten Zeitpunkt des Absenkens noch nicht herausfinden können. Nach zwei Tagen steht er noch einwandfrei da, am dritten morgen ist er dann auf allen 4 Federn unten. Als ob der Wagen den Druck irgendwann aktiv ablassen würde.
Kann das vielleicht an eine der Zusatzbatterien liegen?
Gruß Martin
16.08.2024, 09:53
Fehlerspeicher leer?
16.08.2024, 20:23
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Ich war seit 2,5 Monaten mit diesem Problem betroffen, nach 3-4 Tagen lag er vorne komplett "am Boden". Nach einem Tag hat man den Unterschied zum Ausgangszustand deutlich gesehen. Diese Woche habe ich vier neue Federbeine auf Kulanz eingebaut bekommen.
Das Fahrzeug ist keine vier Jahre alt und knapp 50k km gelaufen.
Nach dem Austausch ist das Fahrwerk ein wenig weicher bzw. komfortabler geworden.
