BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 18.06.2023, 12:39   #21
BE64
Fahrzeug: G11-750i xDrive (04.16); G01-X3 20d (09.19); E64-630i (06.05)
Standard Neuer Rückruf (AGR Kühler)
Hallo zusammen,
bin wegen meinem X3 Diesel angeschrieben worden, nicht wegen meinem 7er, der ist ein Benziner. Betroffen sind G0x, G1x, G2x, G3x und G42 mit bestimmtem Produktionsdatum. Wegen Schwankungen im Lötprozess beim AGR Kühler kann es in seltenen Fällen zu Ablagerungen kommen, die schlimmstenfalls zu thermischen Reaktionen führen. Durch eine Steuergeräte Umprogrammierung lässt sich dieses Problem frühzeitig erkennen, bevor etwas passiert. In dem Fall wird dann der AGR Kühler auf BMW Kosten ausgetauscht (Gewährleistung 15 Jahre).
VG
BE64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2023, 12:59   #22
Arminko
Benutzerbild von Arminko
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Hallo, die Umprogrammierung und das Software Update wurden bei mir schon im Oktober gemacht, das scheint aber nicht so richtig zu funktionieren, deshalb werden jetzt die kompletten AGR Kühler getauscht, Arbeitszeit laut Werkstatt
5 h, nur sind die Dinger z.Zt. nicht lieferbar. Aber sie werden grundsätzlich getauscht, so auch die Auskunft von BMW München.
Armin
Arminko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2023, 03:50   #23
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Das ist zwar ein altes Leid, aber toll wenn BMW das jetzt mal richtig macht und nicht nur die Software ändert und der Kunde im Ernstfall trotzdem auf den Folgekosten sitzen bleibt.
Habe meinen angerufen, die haben aber Rückstand bei den Teilen, werde es in 4 Wochen nochmals versuchen.
Danke für die Infos.
Betrifft keine 7er ?
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2023, 17:21   #24
Arminko
Natürlich sind die 7er gemeint
Armin
Alt 19.06.2023, 20:29   #25
BE64
Zitat von Arminko Beitrag anzeigen
Hallo, die Umprogrammierung und das Software Update wurden bei mir schon im Oktober gemacht, das scheint aber nicht so richtig zu funktionieren, deshalb werden jetzt die kompletten AGR Kühler getauscht,...
Armin
Danke für die Info. Im Schreiben von BMW steht nur was von SW Update. Dann bin ich mal gespannt, ob sie bei meinem X3 auch gleich den AGR Kühler tauschen wollen.
Alt 19.06.2023, 20:35   #26
Arminko
Erfahrungsgemäß programmieren die erstmal, das ist schneller und kostengünstig, am Ende wird dann doch der Kühler getauscht, so bei meinem 7er vorgesehen, aber es gibt keine Teile-den Spruch gab es schon mal in der DDR- es ist auch eine Vorgabe vom KBA, aber kann eben nicht gemacht werden. Die Programmierung hat nur den Zweck, falls der Kühler heiß wird, sofort zu melden und das Auto stehen zu lassen und nicht weiterfahren.
Also eine Art WarnAPP
Armin
Alt 19.06.2023, 20:35   #27
Martin
Benutzerbild von Martin
Meine Frau ist wegen ihrem 520d bereits im Dezember angeschrieben worden. Der Wagen hatte zwar schon einen AGR Tausch, der muss aber wieder getauscht werden. Aktuell ist der Stand wohl der, dass sie auf Flüssigkeitsverlust achten soll und in ein paar Monaten wieder angeschrieben wird wenn der AGR zur Verfügung steht.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2023, 17:23   #28
michaelwalter
Fahrzeug: G11-730d (12.17)
Hallo zusammen,
ich hatte meinen Mitte Juni zum Ölservice angemeldet und nach dem AGR-Kühleraustausch gefragt. Ja, der soll getauscht werden. Wir haben dann einen Termin am 05.07. vereinbart. Es wurde zugesichert, dass bis dahin auch ein Kühler da ist.
Heute war nach knapp sieben Stunden Abholung. Kühler wurde getauscht und Ölservice mit den ganzen Mikro- und Aktivkohlefiltern wurde erledigt.
Hier in Berlin scheint keine Knappheit zu herrschen.
Hoffe es klappt bei euch auch so reibungslos.
michaelwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2023, 17:50   #29
Arminko
hallo Michael, wo hast Du in Berlin machen lassen, bin in der Nähe, dann versuche ich es dort mal?
Armin
Alt 05.07.2023, 18:06   #30
michaelwalter
Hallo Armin,
bei Riller & Schnauck in Steglitz Hindenburgdamm 68 12203 Berlin
030 7900950
versuche Herrn Bricina zu erreichen
Grüße Michael
Rückruf Arminko BMW 7er, Modell G11/G12 19 24.09.2022 09:21
Rückruf Taaro BMW 7er, Modell F01/F02 7 22.11.2016 09:48
Bremsen: Rückruf bei BMW Big Berlin BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.10.2010 22:33
7er Rückruf ? bikerhpc BMW 7er, Modell F01/F02 59 02.10.2010 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
