BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
25.11.2022, 23:00
Fahrzeug: F01-730d (01.10)
F01/f02 sitze an 12V anschließen
Guten Abend,
Ich habe einen Satz f01 Sitze gekauft. Versuche die Sitze mit 12v zum laufen zu bekommen leider erfolglos. Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar. Sitze sollen in einen anderen Wagen. Im Internet habe ich so einige angeschlossene sitze vom bmw schon gefunden aber irgendwie scheint es keiner mit den f01 gemacht zu haben… was mir soweit bekannt ist und es eigendlich gleich zu sein scheint bei den f01 sitzen sind die 2 dicken Kabel für 12v+ wie Maße, da neben die 2 kleinen (grün und grün orange) das sollten die high und low Signale für das Steuergerät sein damit es die eigentlichen 12 V annimmt. Jedenfalls egal wie funktioniert es nicht. Ich hänge mal ein Bild an. Nicht wundern falls sich jemand auskennt das die Airbag Kabel fehlen. Diese sind aus den Sitzen ausgebaut.
Danke für jede Hilfe👍🏼
26.11.2022, 07:50
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich nehem an die Sitze haben mehr Ausstatung als die alten. Wurde der FA angepasst und das Auto codiert? Sonst weis das Auto nahmlich nicht das neue Funktionen zur verfugung stehen.
Ich nehem auch an das die Pinbelegung passt zum F01 und den verbauten sitzen?
26.11.2022, 07:53
Er will die Sitze nicht in einen F01 einbauen - zudem ist das hier der G-Bereich
Wie steuerst Du CAN an?
26.11.2022, 09:59
Hallo, richtig es geht nur um die externe Ansteuerung der Sitze mit 12 Volt. Die kommen in keinen bmw mehr rein. Habe gesehen einige haben es schon mit den verschiedensten sitzen bis zum f10 genacht( welche ähnlich sind wie f01) nur bekomme ich es alleine leider nicht hin, eventuell hat jemand Erfahrung wie man es richtig an 12 Volt bekommt unabhängig von codieren.
G Forum sehe ich eben auch. War mein erster Beitrag wusste nicht so recht wie wo hier was geht.
Danke
27.11.2022, 07:08
Brauchst das Schaltzentrum mitte und noch irgendwas was den Can bus simuliert. Idealerweise der Tacho, denn dieser ist bei BMW immer der sender.
Einfach so an 12V hangen ist nicht.
27.11.2022, 08:13
Moin,
Ok… eine anfache Sache hört sich komplexer an als gedacht… habe hier einen von vielen gefunden:
https://pimpmysound.com/CAN-Sim-Inte...-15-Simulation
Sind die alle vom Prinzip gleich?
Welche Signale braucht der Sitz den genau, was macht der Simulator genau?
Ist eventuell jemand aus Raum Frankfurt Bzw maintal der persönlich helfen könnte? Natürlich gegen Bezahlung
Danke
