| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
01.07.2022, 20:59
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Ruckeln beim Gasgeben im Teillastbereich
Hallo.
Habe bei menem 740ld xdrive 2016. lechtes ruckeln beim gasgebe, also im teillastbetrieb... beim beschleunigen...?
Das ruckeln ist unregelmäsig und ohne irgend welche geräusche... verscheinlich würde das ein durchschnittsfahrer nicht wahrnehmen...?
Mir wurde gesagt es könnte an den reifen liegen.
Es sind Pirelli PZ4 RFT reifen mit sternmarkierung auf den originalen M 20er felgen (VA 245/40/20, HA 275/35/20) verbaut...
Vorderreifen wurden im 9/21 aufgezogen und die hinterreifen im 5/22 (waren damals nicht lagernd).
Von 10/21 bis 4/22 waren sowieso winterräder verbaut...
Habe das biei diesen nicht gespürt, obwohl ich jetzt auch nich so sicher bin...
Die vorderreifen haben vieleicht max 4-5000km mehr gelaufen als die hinterreifen...
Reifenumfang wurde gemessen, und dieser entspricht den angegebenen maßen vom internet reifenrechner...
Also für 245/40/20 214cm umfang und für 275/40/20 213cm...
Was kann ursache für das problem sein und wie soll ich das beheben? Fehlermeldungen gibt es keine...
Geändert von nediljko (01.07.2022 um 21:03 Uhr).
Grund: Vertippt
02.07.2022, 10:28
Fahrzeug: MB C63S T S205, 740d G11
Ich habe so ein rhytmisches Brummen, meist bemerkbar auf der Autobahn beim leichten beschleunigen. Das habe ich schon seit zwei Jahren. Dennoch passt alles
02.07.2022, 13:38
Also wie schon gesagt, nichts zu hören... kein brummen bei mir... nur das zucken / ruckeln...
02.07.2022, 14:15
Mischbereifung beim Allrad ist öfter mal ein Problem.
Wenn es bei den Winterreifen nicht aufgefallen ist könnten es die Sommerreifen verursachen. Die Reifen dürfen laut BMW nur 2% Umfangsunterschied vorne/hinten haben. Das Ruckeln käme dann vom VTG was nachregelt. Ob das wirklich so ist kannst du testen indem du die Sommerreifen gegen die Winterreifen tauschst. Eventuell kannst du auch erst mal die Adaptionswerte löschen.
04.07.2022, 09:48
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Interessant, das habe ich bei meinem auch. Tritt in der Form eines alternierenden Brummens im Bereich zwischen 80-130KM/h auf und nur bei leichtem Beschleunigen oder Halten der Geschwindigkeit. Schaltet man auf N ist es sofort weg.
Es tritt bei bei den Sommerrädern (20" MB) stärker auf als bei den Winterrädern (19" ohne MB).
BMW tauscht seit 6 Monaten munter Teile, es wird aber nicht besser.
07.07.2022, 06:52
Ist dieser wärt sicher 2% ?
Laut Reifenrechner haben die Neureifen sowieso verschiedene abrollumfänge (gemessen, bei mir eben identisch...)... aber innerhalb dieser 2%...
2% sind ja knap mehr als 4cm...
Bei mir ist der unterschied 1-2cm... sollte nich daran liegen...?
Habe bei Youtube ein offizielles video von ZF gesehen, gem. dessen hat das VTG einen stecker welchen mann zum auszuschalten des VTG ziehen kann um sicherzusein ob es am VTG liegt (dann greift dieses nicht ein?)...
Hat jemand erfahrung damit?
07.07.2022, 08:08
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Statt Stecker ziehen könntest Du es auch mit xDelete deaktivieren ...
Grüße,
07.07.2022, 11:38
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Grüße,
Funktioniert das beim G? Laut denen geht das nur bis zur F Serie.
16.07.2022, 21:05
So...
2 ganz neue Pirellis für vorne und die sache hat sich selbst behoben...
Hat den anschein die toleranz ist minimal...
unter 2% auf jeden fall...
10.06.2024, 19:57
Fahrzeug: 740 D IXDRIVE 12/20
Hi
Habe das auch beim Beschleunigen ruckelt es wie verrückt hab 21 zoll felgen drauf,mit Winterreifen hatte ich das nicht.Erst als Sommerreifen drauf waren merke ich das extrem ist vielleicht doch der Wandler defekt?
740d XDrive Bj 12/20
