BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 23.01.2021, 12:30   #1
Jens2022
Fahrzeug: 740D BJ 2009
Standard Luftfahrwerk Fehlermeldung bei Minusgraden, Magnetventil Druckspeicher
Hallo Leute,
mein G11 BJ 2016 macht leider Probleme wenn die Temperaturen unter 0 Grad sind und er längere Zeit stand.
Wenn man ihn morgens kalt startet und ca. 1 km fährt kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Wenn man das Auto dann einmal ausschaltet und neu startet kommt die Meldung den ganzen Tag nicht wieder. Egal wie oft man parkt, solange er nicht viele Stunden steht.
Am nächsten morgen beginnt das Spiel dann von vorne und bei Temperaturen über 0 Grad tritt das Phänomen gar nicht auf.
Der Fehlerspeicher zeigt an "Magnetventil Druckspeicher" und "Kompressorrelais".
Das Kompressorrelais wurde bereits getauscht. Hat aber nichts gebracht.
Was macht man nun? Ist der Ventilblock am Luftkompressor des Luftfahrwerkes defekt oder gibt es ein separates Magnetventil (habe ich im Teilekatalog nicht gefunden).
Jens
Dateityp: jpg 11.jpg (14,8 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (15,3 KB, 51x aufgerufen)
Jens2022 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2021, 19:09   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich würde erstmal die Sensoren prüfen und evl. reinigen.
Alt 02.02.2021, 11:40   #3
Jens2022
Darf ich fragen welche Sensoren?
Die Sensoren an der Vorder- und Hinderachse für die Höhenerkennung?
Oder gibt es sonst noch welche?
Alt 02.02.2021, 20:52   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Geh zu BMW mit Deinem G Modell.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2021, 22:56   #5
BHCT
Fahrzeug: G12 - 03.2016
Hallo zusammen,
hatte das gleiche Problem nach einem Ausflug bei Minusgraden und Schnee.
Fehlermeldung Fahrwerk Weiterfahrt möglich.
Nach Motor aus/ an war die Meldung weg, kam nach ein paar Kurven wieder und auch auf den nachfolgenden Tagen.
Also zu BMW,
1.Termin wurde Fahrwerk ausgerichtet (Beifahrer Seite war ca. 10-15mm tiefer), Fehlerspeicher Reset und die Info beim abholen das der Kompressor defekt sei. Anscheinend wird ein Testprogramm ablaufen lassen und dabei wurde der Kompressor festgestellt.
2. Termin Austausch Kompressor auf Kulanz und seitdem (5Wochen) keine Fehlermeldung mehr.
BHCT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2023, 07:25   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Moin zusammen,
das er sich bei minus Graden ab und an absenkt hatte ich auch letzen Winter, war aber dann direkt wieder oben. Wenn die Fehlermeldung kam hat ein Neustart Abhilfe geschaffen.
Hatte die Trocknerflasche und oder den Ventilblock im Verdacht.
Sprich wenn sich Kondenswasser ansammelt und friert bleiben die Ventile offen und es entweicht Luft.
Naja seit Frühjahr war nun natürlich Ruhe, leider hat es mich vor zwei Tagen währende der Fahrt erwischt, "Fahrwerk, Weiterfahrt möglich"
Da ich den Wagen die Tage nicht bewegt habe konnte ich leider erst heute früh feststellen das der Wagen nicht mehr hoch fährt.
Man hört den Kompressor, er macht aber nicht das brummende Geräusch wie immer sondern klingt als wenn er einfach nur leicht summt.
Wo finde ich den Kompressor genau?
Schaue später mal in ISTA nach und lese den Wagen ebenfalls aus aber würde diesen zuerst absprühen und ggf den Ventilblock reinigen.
Wenn das nicht hilft den Kompressor ersetzen, vllt direkt mit Ventilblock und oder Relais.
EDIT: Grad nochmal geschaut, nach der Fahrt steht die HA normal, die VA ist komplett im Keller, auch beim Hebemodus macht der Kompressor nichts mehr.
Checke später mal ISTA und Sicherung, vllt hat der Druckspreicher für hinten noch gereicht aber für vorne nicht, kA
Geändert von dashane (12.09.2023 um 07:52 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2023, 07:51   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Der sitzt von unten im Heckbereich des Kofferraum, dazu muss der Diffusor und der Endschalldämpfer komplett abgeschraubt werden.
Schonmal 7 sec. die Fahrwerkstaste gedrückt?
Alt 12.09.2023, 08:18   #8
dashane
7 sec nicht, nur einmal zum normalen hoch fahren.
Was bringen 7 sec?
Danke für die Erklärung , Endschalldämpfer klingt nicht so toll, ist die Abgasanlage von vorne bis hinten ein Stück?
Klingt leider nicht nach mach ich mal an nem Nachmittag auf dem Hof hinterm Haus
Alt 12.09.2023, 08:37   #9
wolfgang
Jedem das Seine
7sec. ist ne Art resett, sollte man auch machen wenn man zb. ein Rad wechselt, dann resettet (deaktiviert)sich das System und gleicht sich danach wieder an.
Abgasanl. ist ca. mittig geteilt, macht es aber auch nicht besser.
Geändert von wolfgang (12.09.2023 um 09:22 Uhr).
Alt 12.09.2023, 08:57   #10
dashane
Danke, probiere ich mal.
Fahrwerk: Mit Luftfahrwerk Tieferlegen?! Slevin BMW 7er, Modell F01/F02 12 11.11.2021 17:07
Fahrwerk: Luftfahrwerk für E38 ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2013 15:47
Elektrik: Extreme Minusgrade rennie BMW 7er, Modell E32 10 12.06.2012 23:02
Fahrwerk: Gewindefahrwerk und Luftfahrwerk chefffe BMW 7er, Modell E32 35 10.10.2005 16:07
Luftfahrwerk für e32 Ameisen killer BMW 7er, Modell E32 5 17.10.2002 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
