| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
07.01.2020, 09:21
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Rillen/Riefenbildung auf den Bremsscheiben
Hallo !
Bitte um rat ?
Ich war vor cca 5.000km beim Freundlichen  und habe Vo+Hi Bremskloetze gewechselt (cca 1000 Eur  ).
Jetzt habe Ich bemerkt das sich auf meiner vorderen rechten Bremsscheibe
Rillen / riefen gebildet haben?
So weit Ich weiss liegt das an den Bremskloetzen... ?
Soll Ich das so akzeptiren oder ersatz verlangen (Kloetze und/oder Bremsscheibe)?
Denke selbst das sollte mit "teueren" Original teilen nicht passieren  ?
Mein 7er hat noch PremiumSelect garantie....
07.01.2020, 10:30
Fahrzeug: 120d
Mit viel Pech hast du ein kleines Steinchen, welches sich zwischen Belag und Scheibe verklemmt hat. Dann kommt es auf den Freundlichen an, ob er Kulant ist oder sagt, ne musst du bezahlen.
Sollte es ein Fabrikationsfehler der Klötze sein, ist der Freundliche in der Pflicht und tauscht dann, je nach Tiefe der Riefen/Rillen beides.
Und Gewisse Riefen/Rillen sind normal, ist je nach Hersteller Mal mehr oder weniger.
07.01.2020, 14:38
Fahrzeug: 7er
Bei mehreren Rillen und so kurz nach einem Wechsel der Beläge halte ich die Steintheorie für unwahrscheinlich.
1.000 Euro für nur Beläge ist sportlich.
07.01.2020, 19:02
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
der Preis ist bei den blauen Bremsen leider wirklich so hoch, habe im Dezember auch so viel gezahlt
Das mit den Riefen ist seltsam. Hatte ich bisher nur bei ziemlich abgefahren Scheiben.
Allerdings passen die Beläge ja an, insofern sollte das auf die Bremswirkung keinen nennenswerten Einfluss haben. Andere Autos haben Löcher in den Scheiben...Würde ich aber beobachten, denn es muss ja eine Ursache geben.
Nach meinem Kenntnisstand ist 5tkm auch die Grenze, bei der man Bremsen reklamieren kann, danach hat man oft die A-Karte.
10.01.2020, 06:52
Hy.
Habe einen servicetermin jetzt am montag...
Dann berichte ich weiter...
War nochmal beim auto, also die rille ist bestimmt 1-2mm tief.
Genau habe ich 4.870km vom wechsel...
Hier die Fotos:
Geändert von nediljko (10.01.2020 um 06:54 Uhr).
Grund: Fotos
10.01.2020, 08:12
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
1-2mm Riefe auf den Bremsscheiben kann schon mal vorkommen. Dann was ein kleines Steinchen dazwischen. Solange die Bremswirkung nicht einseitig ist, sollte das kein eklatanter Mangel sein. Sieht halt nicht sooo hübsch aus...
Wie weit Du mit Deinem MiMiMi beim Freundlichen kommst, interessiert mich natürlich. Ich drück Dir die Daumen.
10.01.2020, 11:06
10.01.2020, 11:28
Fahrzeug: 120d
Also wenn das beim freundlichen durchgehen sollte, Frage ich mich was noch alles bei dem durchgeht.
Das ist gar nix und gehört meiner Meinung nach überhaupt nicht bemängelt.
10.01.2020, 11:47
Mr. Diesel
Selbst wenn die Scheibe kaputt wäre, was soll denn der Händler dafür können
Wenn ich ne neue Stoßstange bekomme und fahr damit gleich wieder gegen ne Laterne, bekomm ich ja auch keine neue mehr auf Kosten des Händlers.
10.01.2020, 12:07
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Wenn ein Steinchen zwischen Belag und Scheibe kommt, dann hört man das deutlich. Das ist ein sehr unschönes Geräusch.
Klaus
