BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 31.03.2018, 00:07   #1
Purple
Benutzerbild von Purple
Fahrzeug: 750d xDrive G11
Standard Elektronisches Fahrtenbuch, Bluetoothstecker an OBD
Hallo zusammen,
in meinem F13 konnte ich problemlos die Fahrtenbuch-App von PaceCar mit dem PaceLink an der OBD-Buchse betreiben.
Im Zuge eines Fahrzeugwechsels auf G11 musste ich mit Schrecken feststellen, dass die Bordelektronik des G11 (und wahrscheinlich aller weiteren G-Modelle) keinerlei Geräte mehr an der OBD-Buchse akzeptiert und dieses mit Alarmauslösung beim Verriegeln wegen angeblichen Manipulationsversuch quittiert.
BMW rechtfertigt diese Maßnahme mit erhöhtem Diebstahlschutz und verweist lapidar auf das BMW-eigene Online-Fahrtenbuch.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Informationen zu anderen elektronischen Fahrtenbüchern über die OBD-Schnittstelle? Ist es bei anderen Anbietern auch so?
Danke vorab für Informationen!
Fahrzeuge ab 1974: Hercules K50 SX, Fiat 850 Sport Coupé, Fiat 850 Spider, Fiat 128 Sport Coupé, Fiat 124 Sport Coupé, Fiat Ritmo, Lancia Beta Spider
Ab 1981 BMW: 320.6, 320i, 735i, 735i, 730iV8, 740i, 745i, 535d touring, X 5 35d, 740d xDrive F01, 640d xDrive F13.
Aktuell: 750d xDrive G11 mit ein bisschen drin und dran..
Purple ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2018, 07:32   #2
sushi18
Fahrzeug: E38 735iL 2001/07 -- Z4 G29 sDrive 30i
ich setze das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) vimcar Fahrtenbuch ein.
Ich hatte ebenfalls das Problem mit den Alarmen.
Der Support von vimcar hat mein Modul getauscht und anschließend ging es problemlos.
Grundsätzlich ist dieses Problem also lösbar.
Thomas
sushi18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2018, 15:08   #3
Purple
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe heute morgen mal testweise die App DriversLog Pro 2 eingesetzt, die ja ohne OBD-Anbindung arbeitet. Glaube aber, dass diese Lösung nicht so praktikabel ist.
Insofern werde ich dann zu Vimcar übersiedeln. Dies in der Hoffnung, dass BMW nicht nachlegt und die gleichen Schwierigkeiten von vorn anfangen.
Der relative dicke OBD-Stecker gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil er doch wahrscheinlich deutlich abstehen wird und man Gefahr läuft, ihn „Abzufüsseln“.
Aber mal sehen, vielleicht baue ich ein Kästchen drum...
Beste Grüße
Klaus
Alt 01.04.2018, 14:06   #4
sushi18
Ich habe mir ein kleines Verlängerungskabel in der Bucht besorgt.
z.B.
(Link ist nur ein Beispiel).
Damit kann man den Stecker im kleinen Fach darüber verstecken.
Thomas
Alt 01.04.2018, 16:41   #5
an78
Fahrzeug: 335d 2015
ich bin bisher bei meinem F31 (?) 335xd mit Vimcar unterwegs.
Damit laufen auch unsere 5er in der Firma.
Daher bin ich gespannt, ob ab Dienstag Vimcar auch im G11 funktioniert. Es freut mich schon einmal, dass Vimcar in anderen G11 läuft.
Gruß André
an78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2018, 17:28   #6
sushi18
...aber vorher beachten:
"Alle BMW-Modelle ab dem Baujahr 2014 mit der Sonderausstattung SA302 (Diebstahlwarnanlage (DWA)) ... benötigen eine besondere Konfiguration des Vimcar Fahrtenbuchsteckers".
d.h. Vimcar Support anrufen und Fahrtenbuchstecker tauschen lassen!
Dann wird es gehen.
Thomas
Alt 01.04.2018, 22:17   #7
Purple
Thomas, vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Ich werde am Dienstag mit Vimcar Kontakt aufnehmen und mir den
G11-mit Alarmanlage-konfigurierten Stecker bestellen. Bin gespannt, ob das Handling der App genauso einfach ist wie bei PaceCar.
Die von mir mal kurz getestete App „DriversLog“ Pro scheidet auf jeden Fall aus, da hier zuviel manuell eingegeben werden muss weil ja die Verbindung zum Fahrzeug fehlt und die Messungen ausschließlich via GPS vorgenommen werden. Start und Stop der jeweiligen Fahrten müssen daher immer eingegeben werden. Das muss automatisch gehen und im Verlauf des Tages oder abends sollten die Fahrten ihrem Zweck zugeordnet werden können. Das war bei der PaceCar App sehr komfortabel und ich hoffe, dass dies bei Vimcar auch so gut geht.
Auch danke für den Tipp mit dem Verlängerungskabel für die OBD-Buchse.
Glaube, das macht auch Sinn...
Alt 02.04.2018, 09:37   #8
an78
Fahrzeug: 335d 2015
danke für die Tipps, ich nehme morgen gleich mal mit Vimcar Kontakt auf, ob mein Stecker getauscht werden muss.
@Klaus, ich kann Vimcar von der Bedienung nur empfehlen.
Gruß André
Alt 09.04.2018, 20:51   #9
Purple
So, kann ein erstes Statement zum Fahrtenbuch von Vimcar abgeben.
Bestellung,Lieferung und begleitende Kommunikation mit Vimcar war vorbildlich.
Installation/Konfiguration ein Kinderspiel. Fahrtenaufzeichnung ist exakt und zuverlässig. Und vor allem wird kein Alarm mehr beim Verriegeln ausgelöst.
Alles in allem: Prädikat sehr empfehlenswert auch wenn ich es erst kurz nutze.
Gute Empfehlung von Thomas, nochmals danke!
Beste Grüße
Klaus
Alt 09.04.2018, 21:00   #10
an78
Fahrzeug: 335d 2015
das ist schön zu hören. Wir nutzen es für die ganze Fahrzeugflotte.
Mein Stecker wurde kostenfrei getauscht, da ich noch die alte Version hatte.
Klasse Service und zeitgemäße Kommunikation.
Gruß André
Elektronisches Fahrtenbuch ZKB DerBert BMW 7er, Modell F01/F02 13 29.06.2016 17:07
Elektronisches Fahrtenbuch? esau BMW 7er, Modell E65/E66 19 29.08.2009 22:20
elektronisches Fahrtenbuch (GPS) mpoppe BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.10.2006 01:04
Elektrik: Elektronisches Fahrtenbuch Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2005 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
