BMW 7er, Modell E23 |
11.04.2015, 18:25
bavaria-blue
Fahrzeug: E23-728i A, Bj. 09/82
Mittelkonsole ausbauen
Hallo Freunde,
bitte einen kleinen Tipp, wie ich die Mittelkonsole ausbaue. Also von Schaltkulisse bis zum Aschenbecher, glaube dies ist ein Teil?
Herzlichen Dank und sonniger E23-Gruß aus München
PS: Mittwoch ist TÜV und dann gehts wieder los:-)
11.04.2015, 20:23
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Bavaria-Blue,
die Mittelkonsole, also direkt unter dem großen Armaturenbrettteil das Stück, ist schwierig auszubauen. Du musst dazu auch die hintere Konsole, wo die Heizkanäle für den Fondraum eingebaut sind, ausbauen oder zumindest soweit lösen, das Du später die Konsole herausnehmen kannst.
Ich klemme bei solchen Arbeiten die Batterie ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Die Mittelkonsole hat Schrauben links und rechts im Teppich versteckt neben den Fussraumluftaustrittsdüsen. Dann musst Du das Handschuhfach öffnen und das kleine Armaturenbrettteil zwischen Handschuhfach und Mittelkonsole abschrauben (auch verdeckte Schraube im Teppich. Die linke Verkleidung unter dem Lenkrad auch abschrauben, ggfs. den Sicherungsschalter für die elektrischen Fensterheber abklemmen und LWR -Apparatur beiseite legen. Dann den Aschenbecher herausnehmen und am besten die 4 Schrauben von dem Kunststoffrahmen entfernen. Aschenbecherbeleuchtung abziehen. Darüber sind noch 2 Schrauben, die musst Du auf jeden Fall auch ausdrehen. Dazu musst Du Dich ggfs. bücken, um sie zu sehen. Danach noch die Automatikkulisse abschrauben und herausfummlen oder Getriebschaltsackabmachen und darunter zum Handbremshebel hin die Kreuzschlitzschraube entfernen. Vorsicht, die kann recht kurz sein und Dir in die Schaltmechanik fallen-besser einen Magnet verwenden.
Die Mittelkonsole ist sehr groß, weil die Teppichteile links und rechts auch dort angeschraubt sind, also Platz schaffen beim Ausbauen.
Das Teil beim Herausnehmen nach unten etwas abklappern, um an den Fussbelüftungen vorbei zu kommen bzw. über den Schalthebel zu kommen.
Viel Spaß beim Schrauben
bone
Für die Arbeit kann schon ein gemütliche Stunde drauf gehen, weil man ja möglichst nichts beschädigen möchte.
11.04.2015, 20:36
bavaria-blue
Lieber Bone,
ich danke Dir........................somit war ich schon halbfertig, hab sogar in der abmontierten Schaltkulisse die 8-Schraube herausgedreht (Hinter dem Schaltgestänge) , keine Ahnung ob die auch für die Demontage gelöst werden muss?
Aber dann hat mich der Mut verlassen und so hab ich wieder alles brav zusammengesetzt:-)
Nochmals danke
Rainer
