BMW 7er, Modell E23 |
19.07.2013, 18:43
Fahrzeug: e23-728iA (16.09.1983), Audi 100 (Bj. 1990) Opel Admiral B (Bj. 76) und drei BMW Motorräder
Tacho geht nicht mehr
Servus,
bei meinem Kombiinstrumemt geht der Tacho nichtmehr. Ich vermute das die Akkus ausgelaufen sind.... 728iA Bj. 16.09.1983*
Ich hab dem Christoph (Bastelstube) schon zwei e-mails geschrieben aber noch keine Antwort erhalten. Gibt's noch jemanden hier im Forum der sich damit auskennt?*
Servus Roland
19.07.2013, 19:37
750i powered by ROTTALER2
Hallo Roland
Bei meinem E23 lag das damals nicht am Kombi sondern der Geber am Diff
war hinüber. Er wurde gewechselt und alles war wieder im grünen Bereich.
Versuch es doch erstmal, indem Du diesen Geber einfach mal ausbaust,dann
reinigst und wieder einbaust, manchmal hilft selbst das schon weiter.
Viele Grüsse
Peter
19.07.2013, 20:32
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das beim Diff. einer der Kabel am Stecker des Geschwindigkeitsgebers gebrochen ist. Ist ja einfach, dies zu Kontrollieren! Einfach mal auf Bühne oder Graben, und nachschauen, ob dort am Stecker alles in Ordnung ist!
Gruss dansker
19.07.2013, 21:44
Gute Idee, schau i morgen gleich mal nach.
19.07.2013, 22:32
Einen Kabelbruch am Steckverbinder des Geschwindigkeitsgebers hatte ich an meinem E23/732 auch. Sollte der Multistecker nur lose neben dem Diff. Hängen, sieh nur zu, das Du den Befestigt bekommst, sonst Wiederholt sich das Spiel in küzester Zeit! Am besten keine Quetschverbinder Benutzen, die sind im Nu Korrodiert.
Gruss dansker
21.07.2013, 13:00
Servus,
also ich hab gestern mal nach dem Geber und dem Kabel geschaut und daran scheint es nicht zu liegen. Ich geh mal davon aus das es an der Platine liegt. Ich hab das Kombiinstrument ausgebaut und zerlegt. Die Akkus sind schon etwas ausgelaufen. Für die Platine spricht evtl. auch das nicht nur der Tacho nicht funktioniert sondern auch die Temperaturanzeige ab und zu etwas zuckt und die Verbrauchsanzeige entweder voll ausschschlägt oder null anzeigt. Pendelt halt immer so hin und her.
Servus Roland
21.07.2013, 20:20
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Hi Roli,
bei meinem E23 lag der Fehler in der Tat an schlechten Übergangswiderständen bzw. Wackelkontakten zwischen den Anschlusssteckern und dem Kombiinstrument. Insbesondere der grosse Stecker, der direkt auf der Platine sitzt, hatte ganz schlechte Werte. Die Kontakte auf der Platine habe ich allesamt nachgezinnt und alles penibel gereinigt, seither (7 Jahre) ist Ruhe...
Gruss, Stefan H.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimersammlung: www.hinti.org
27.07.2013, 20:45
Freudig am Fahren
Fahrzeug: BMW 728i
Hallo Roland,
ich hatte die gleichen Probleme. Bei mir wurden dann die Akkus neu gemacht und ein bissel auf der Platine rum gelötet. Guck hier: bmw e23 owl
Nun ist es aber so, dass Christoph (Bastelstube) leider keine Tachos mehr repariert. Vielleicht kriegste das auch so hin.
Viel Glück.
28.07.2013, 11:14
Servus Tim,
ja den Link hab ich auch schon gefunden, aber leider.... dann werd ich wohl mein Glück versuchen müßen. Weiß eigentlich jemand ob's die Platine noch neu zu kaufen gibt und was diese kostet?
Servus Roland
28.07.2013, 23:23
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hey, nicht wirklich günstig
62111394270 Leiterplatte Mit Abdeckung 885,35 EUR incl.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
