11.09.2008, 17:16
Individual Azuritschwarz
M70 teils überholen
Servus
Damit ich noch lange Freude am B12 habe, der langsam eine rarität wird, Will ich dem Motor etwas tun. Auch dass ich mit gutes gewissen fahren werde!
Ich dachte an:
-Ölrohr über die Nockenwellen
-Die "berühmten" Ölpumpenschrauben
-den Lima Kabel nachschaun, evtl austauschen
-Kurbelgehäuseentlüftung
-Ansaugschläuche (beim LMM und DK)
bei vielen sachen muss ja sowieso des Ansauggeweih ab, da kann man doch noch einiges gleich neumachen. Ich las was von Benzinschläuchen und kleinigkeiten.
Da ich es selbst mache und doch zeit bis März habe (ab April darf er raus :Spin ) will ich mal so eure tipps haben.
Die suche hab ich auch schon gequält, aber nichts so passendes gefunden ausser des zerlegen auf englisch... ich bin nicht so fit in englisch
So....
11.09.2008, 17:37
750i powered by ROTTALER2
Nun ja, dann will ich mal loslegen.......
obenrum hättest du die Faltenbälge und die Überholung der Dk´s,
die Ansaugkrümmerdichtung, hierbei die Ventildeckeldichtung,die Kubelgehäuseentlüftung, Reinigung der Einspritzventile und neue Dichtringe
Kontrolle des Ölrohres über den Nockenwellen ( kann man ggf. reinigen, dass
muss nicht neu)
Wenn das Ansauggeweih eh ab ist, kommt man wunderbar an die Zündkerzen,hier wäre ein Wechsel ein Klacks.
Ebenso bei der Gelegenheit gleich alle Spritschläuche erneuern (8 mm ID),sowie die Unterdruckschläuche (3,4 mm ID) zu den Benzindruckreglern.
Du kommst jetzt auch wunderbar hinten an den Wasserschlauch,der zwischen
Motor und Spritzwand hochkommt und an die Wasserpumpe geht,der hat
auch schon ab und an mal ein Auto "gestoppt"
Zündgeschirr prüfen und durchmessen ( soll 6 KOHM haben)
An der Frontseite des Mortor hättest du die beiden Flachriemen mit Spannrollen und Dämpfern. ( Stirndeckeldichtung prüfen)
An der Unterseite des Motor hättest du eigentlich nur die untere und obere
Ölwannendichtung,wobei die untere ein Lacher ist,die obere allerdings einiges!!! an Aufwand erfordert, hier soll normalerweise !!!! das Getriebe
ausgebaut werden...... tja, dass ist das,was mir so auf die schnelle
einfällt.
Wo du auch mal schauen solltest,dass deine Servoschläuche alle in guten
Zustand sind, ein Pentosinleck kann dich ganz schnell an den Rand der
Verzweiflung bringen,wenn es nicht gefunden wird.
Du glaubst garnicht,wie froh ich bin,dass ich o.g. Sachen schon alle
hinter mir habe.
Viele Grüsse
Peter
11.09.2008, 17:43
der weiße Riese
nun ja, letztendlich ist so ein B12-Motor auch nur ein M70.  Und über den gibts hier ja einiges zu lesen.
Die Kurbelgehäuseentlüftungen kannst/solltest Du tauschen. Die Rückschlagventile gleich mittauschen. Wenn die Brücke runter ist, kannst Du die Zündkerzen leicht wechseln.
Die Ölpumpengeschichte ist beim E32 M70 nicht ganz so dramatisch. Betroffen sind in erster Linie die E32 Achtzylinder und auch der M73 im E38.
Vorsichtshalber habe ich bei meinem Fuffi beim letzten Service mal nachschauen lassen, alles im grünen Bereich.
Ansonsten würde ich zum Wechsel aller Flüssigkeiten und Schmiermittel raten. Neues Ölsieb für´s Getriebe und natürlich neues Getriebeöl. Alle Filter neu, die Benzinfilter nicht vergessen!
Schau Dir die Hydraulikschläuche an, welche vom Regelventil zum Lenkgetriebe usw. gehen. Die werden mit der Zeit auch gerne undicht. Ansonsten halt die Benzinschläuche im Motorraum wechseln. Die machen oftmals durch Spritgeruch auf sich aufmerksam. Soweit muss man es aber nicht erst kommen lassen. Die Kühlwasserschläuche kannst Du auch proforma tauschen, wenn Du auf der sicheren Seite sein willst.
Wenn er ansonsten schön rund läuft, dann würde ich es nach dem Austausch der Filter und Öle insoweit locker angehen. So ein "Fuffi" hält immer noch ein paar Überraschungen parat, an die Du momentan noch garnicht denkst.
In diesem Sinne
frohes Schrauben
12Zylinder
11.09.2008, 18:53
Danke euch beiden!
Aufjeden fall iss das ne arbeit...
mal schaun! auf Jedenfall will ich erstmal das "innere" machen, des äussere kann ich so oder so später auch machen!
Der Motor ist sonst trocken, auch das von Erich beschriebene LIMA kabel ist bei mir top in ordnung!
Ich habe ja Niveau, wie voll soll da der behälter sein? denn da iss ja ein Sieb drin!
11.09.2008, 18:58
der weiße Riese
Normalerweise soll der Boden des Siebs mal geradeso mit Öl (Pentosin) bedeckt sein. Wenn Du den Wagen über den Winter hin aber länger abstellst, sieh zu, dass das Pentosin geradeso unterhalb des Siebs steht. Dazu mehrfach (20-30 mal) das Bremspedal durchtreten.
Bei längeren Standzeiten läuft das Pentosin aus den Leitungen zurück in den Ausgleichsbehälter. Und irgendwann (nach mehreren Monaten) drückt es das Pentosin aus dem Behälter heraus, wenn eventuell ein wenig zuviel Pentosin im System war. Daher meine Empfehlung, Ölstand immer etwas unterhalb des Siebs. Dann ist bei längeren Standzeiten genügend Spielraum und alles im grünen Bereich.
12Zylinder
11.09.2008, 19:57
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Peter hat eigentlich all das gesagt was mir auch noch eingefallen ist.
Da hast Du ja nun ein Hobbie he he
Gruß Philipp
11.09.2008, 21:31
Ex M60-powerd by LPG
Viele Grüsse
Peter
Als Erweiterung dazu, die Dichtungen des Kühlmittelsammlers, Bild 1 und eventuell des Abschlußdeckels Bild 1. Die Dichtungen des Kühlmittelsammler waren Ursache meines schleichenden Kühlwasserverlustes am V8. Ist jetzt eine einmalige Gelegenheit.
Gruß Wolfgang
11.09.2008, 22:31
12Zylinder
Ja, als kleine Erweiterung sollte man hier auch nochmals sagen,dass zum
prüfen des Pentosinstandes IMMER vorher 20 - 30 mal gepumpt werden
sollte,NIEMALS einfach so nachfüllen.
Bei der Pumpaktion muss der Motor aus sein.
Viele Grüsse
Peter
PS
Im Pentosinbehälter sitzt nicht nur das Sieb,sondern auch unten noch
ein Filterelement. Schau mal in diesen Link, hier geht es zwar eigentlich
um den Ausbau des Lenkgetriebes,aber,wenn du im Link etwas runter
scrollst,siehst du auch das zerlegen des Servoölbehälters.
Steering box replacement
Geändert von peter becker (11.09.2008 um 22:46 Uhr).
11.09.2008, 23:34
Bei der Pumpaktion muss der Motor aus sein. Viele Grüsse Peter
Nein, wie oft soll ich das denn noch sagen. Hier die offizielle Anleitung
Pentosin level check, fill + and bleed the system
12.09.2008, 15:14
Zitat von Erich
Also bei mir ist es so, wollte ich den Level bis an den oberen Alurand des
Sieb einstellen, ohne zu pumpen, dann läuft mir der Behälter über.
Das Lenkrad zweimal hin und her drehen hilft da auch nicht viel weiter.
Ich fülle bei mir schon immer nur soweit auf,dass der Boden des Sieb
schön bedeckt ist und lasse es dann gut sein.
Ich habe bisher allerdings immer vorher gepumpt.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (12.09.2008 um 15:22 Uhr).
