28.03.2006, 14:20
Allround Dilettant
Benzinverbrauch : Das kann doch nicht sein !!
Hy Lütt,
bin echt am Verzweifeln mit meinem Beamer (Bj.11/86, 735i, Automatic).
Der frist mir noch die Haare vom Kopf. Ich fahre zur Zeit eigentlich nur Stadtverkehr und bin ja einiges gewohnt, auch von meinem 3,2l Benz (12-14 l). Aber was der Dicke sich so genemigt ist einfach zu viel. Ich bin zur Zeit bei einem Benzinverbrauch von 21-23 Litern und das obwohl ich alles eingestellt habe. Also Kerzen neu, Luftmassenmesser und Ansaugtrakt gereinigt, Getriebeöl gewechselt, bei Bosch durchmessen lassen (war auch alles im grünen Bereich). Es gibt auch nichts auffälliges zu Berichten beim Fahrverhalten, vom Gefühl her alles in Ordnung.
Sagt mal kann es trotzdem noch an der Lambdasonde liegen, bekommt man die einfach heraus und bringt das Freibrennen der Sonde mit nem Bunsenbrenner was ?
Hab langsam einfach keine Lust mehr. Er ist zwar ein echt geiles Auto und ich wüste auch keine Oberklasselimousine die sportlicher ist und mir besser gefallen würde. Aber wenn es so weiter geht verkaufe ich ihn und hol mir was sparsameres.
LG Oetti
28.03.2006, 14:48
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Kann durchaus Deine Lambdasonde sein.
Das freibrennen habe ich auch schon probiert. Sind gravierende Unterschiede bei den Messwerten zwischen vorher und nachher.
Schau auch mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45167
Gruss Torsten
28.03.2006, 15:06
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wie ist die Kühlwassertemperatur? Was sagt die Anzeige?
Sprich defekter Thermostat, aber ansonsten kommt mir auch nur die Lamdasonde in den Sinn.
Gruß Philipp
28.03.2006, 15:24
750i powered by ROTTALER2
ist dein verbrauch, laut BC so hoch, oder ist er real ausgerechnet???
hast du mal die benzinschläuche kontrolliert???? bei mir waren die kleinen
gummitüllen zwischen filter und festleitung so spröde,dass sie immer leicht
getropft haben, dass summiert sich ganz schön........ wäre so eine idee
von mir.....
viele grüsse
peter
28.03.2006, 15:33
Allround Dilettant
@Thunderbird:
danke für den Link ! Ist sehr aufschlussreich, werde es die Woche über mal probieren was Norwegian dort beschrieben hat. Vielleicht hilft es ja, aber dies müssten die bei Bosch Check doch eigentlich gemerkt haben, dass die Sonde nicht richtig regelt bzw. verzögert, oder ? Die Jungs sind eigentlich gut und kompetent da. War schon mit meinen anderen Autos dort und hat alles immer bestens geklappt.
@JPM:
Kühlwasser usw. alles perfekt, Zeiger ist in der Mitte. Auch ansonsten gibt es eigentlich keine Auffälligkeiten, bis eben auf den sehr hohen Benzinverbrauch.
Ansonsten sehe ich schwarz für meinen Dicken, denn der Verbrauch ist mir bei den heutigen Preisen nun wirklich zu hoch. Oder hat jemand noch ne Idee was es sein könnte.
LG Oetti
28.03.2006, 15:37
Allround Dilettant
Hy Peter,
ne nicht Laut BC, der ist zur Zeit defekt. Hab den tatsächlichen Verbrauch laut Tankrechnung errechnet. Allerdings das mit den Benzinschläuchen ist auch ne Idee. Ab und zu, wenn die Lüftung läuft und ich z.B. vor ner Ampel stehe, riecht es etwas nach Kraftstoff.
Oetti
Geändert von oetti (28.03.2006 um 15:49 Uhr).
28.03.2006, 15:49
Allround Dilettant
@Peter,
sag mal weißt du vielleicht auch noch welchen Durchmesser unsere Kraftstoffleitungen haben. Natürlich nur die aus Gummi.
LG Oetti
28.03.2006, 15:50
Zitat von oetti
Hy Petter,
Oetti
siehste, evtl. musst du nur einige schläuche neu verlegen und das wars schon. wenns nach sprit riecht, spricht das eigentlich dafür,dass im motorraum irgendwo benzin tröpfelt.
viele grüsse
peter
28.03.2006, 15:51
Zitat von oetti
@Peter,
LG Oetti
uuuups, ich weiss, dass der fuffi 8 mm leitungen hat, ob es bei anderen
modellen auch so ist kann ich dir leider nicht sagen.
viele grüsse
peter
ps. habe gerade mal geschaut, ist auch bei den anderen modellen 8x13mm schlauch
28.03.2006, 16:01
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
hallo
deinen oben beschriebenen spritverbrauch habe ich auch in der stadt... nur mit dem unterschied das ich einen 750iL habe.
das ist ist bei deinem auto definitiv zu viel!
markus
