BMW 7er, Modell E23 |
19.02.2006, 10:56
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Niveauregulierung Federn
nachdem meine Niveauregulierung an meinem 735 Exe wieder funktioniert fällt mir auf das er hinten auf der einen Seite 2cm tiefer liegt.
Was kann das sein?
Der Wagen war lange Jahre abgemeldet und hing hinten komplett runter da die Niveauragulierung defekt war. Kann es sein das eine Feder dabei schaden genommen hat?
Einen Stoßdämpfertest habe ich bei meiner Werkstatt machen lassen, war alles in Ordnung.
Peter
20.02.2006, 05:28
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo Peter,
möglich ist die Feder ( die müsste dann aber gebrochen sein, kalt verbiegen ist nicht ), der Verteiler der Niveau ( bei gleichem anliegenden Druck werden die Speicher dann unterschiedlich beschickt ), die Speicherkugeln ( durch zusitzende Ventile siehe Verteiler ), die Hauptlager der Hinterachse ( wenn eines komplett durchgesackt ist stimmt die Achsgeometrie nicht mehr ) und die Gummibuchsen der Längslenker hinten.
Gruß Mic
