BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 03.08.2024, 18:05   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Standard Luftfahrwerk senkt sich komplett ab nach 3 Tagen
Hallo zusammen,
Ich habe schon im Forum gesucht, aber man findet immer nur links, rechts, vorne, hinten, ...
Mein Fahrzeug senkt sich nach drei Tagen komplett ab.
Gibt es beim G11 schon Erfahrungen wo da die Schwachstellen sind?
Beim F01 soll es wohl irgendeinen Schlauch im linken hinteren Radkasten geben der undicht wird, aber beim G11?
Danke für jeden Hinweis
Martin
Geändert von Martin (04.08.2024 um 08:26 Uhr).
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2024, 12:27   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Beim F ist es kein Schlauch, sondern die Luftbälge. Und das wird auf Zeit auch beim G passieren…
Wenn er sich allerdings komplett senkt, würde ich mir die zentrale Luftversorgung anschauen.
Alt 16.08.2024, 10:26   #3
Martin
Das Problem mit den Luftbälgen kenne ich, dann senkt sich aber nur einer oder vielleicht eine Achse ab.
Ich habe das jetzt ein paar mal beobachtet, aber leider den exakten Zeitpunkt des Absenkens noch nicht herausfinden können. Nach zwei Tagen steht er noch einwandfrei da, am dritten morgen ist er dann auf allen 4 Federn unten. Als ob der Wagen den Druck irgendwann aktiv ablassen würde.
Kann das vielleicht an eine der Zusatzbatterien liegen?
Gruß Martin
Alt 16.08.2024, 10:53   #4
Bastl
V12-infiziert
Fehlerspeicher leer?
Alt 16.08.2024, 21:23   #5
Lukas
Benutzerbild von Lukas
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Ich war seit 2,5 Monaten mit diesem Problem betroffen, nach 3-4 Tagen lag er vorne komplett "am Boden". Nach einem Tag hat man den Unterschied zum Ausgangszustand deutlich gesehen. Diese Woche habe ich vier neue Federbeine auf Kulanz eingebaut bekommen.
Das Fahrzeug ist keine vier Jahre alt und knapp 50k km gelaufen.
Nach dem Austausch ist das Fahrwerk ein wenig weicher bzw. komfortabler geworden.
Lukas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW senkt sich hinten ab GT200b BMW 7er, Modell F01/F02 2 27.05.2022 14:58
Fahrwerk: Initialisieren Luftfahrwerk hinten nach Dämpfer Tausch? cgr BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.03.2022 00:08
Elektrik: 760LI: Batterie nach wenigen Tagen komplett entladen. IBS Sensor??? BlueWhiteProp BMW 7er, Modell E65/E66 22 31.05.2018 14:52
Türpin senkt sich nicht mehr Timmey BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2009 16:24
Wer hat sich in den letzten Tagen eine gebr. 740 i.A gekauft strippel BMW 7er, Modell E38 16 16.12.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
