| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
25.12.2023, 21:57
Fahrzeug: F01-740xd (02.14
G11 mit Alpina Felgen 5x120
Hallo zusammen,
Ich fahre aktuell einen F01 7er mit originalen Alpina Classic II 21 Zoll felgen.
Jetzt erwäge ich den wechsel zum G11 ( langversion Exclusive ).
eigentlich hatte ich den 7er als nächstes ausgeschlossen, weil ich wieder auf die sportliche Schiene wechseln wollte zum G30 M550i.
Ich würde aber gerne meine Alpina Felgen am G11 Fahren.
Lochkreis der Felgen 5x120 und 7er G11 5x112. ist ja kein Akt eigentlich. ich nehme einfach Adapterplatten ABER dadurch verbreitert sich die Achse richtung Karosserie bzw. die Felgen gehen weiter um 15mm pro Seite nach aussen.
Maße der Felgen
9x21 ET 23
10,5x21 ET32
Plus halt pro Seite 15mm wegen den Adapterplatten von 5x120 auf 5x112.
fakt ist beim F01 habe ich trotz 10mm platten noch ordentlich platz zur Karosserie. wie schauts beim G11 aus? hat wer Erfahrung mit breiten felgen beim G11?
26.12.2023, 12:00
Jedem das Seine
15mm reichen bei den Adapter nicht.
Wenn LK von 120 auf 112 willst sind die Scheiben mindestens 20mm breit pro Rad.
26.12.2023, 16:20
doch es gibt von ta technix adapterplatten 5x120 felgenseite auf 5x112 radnabenseite mit 2x15mm also achsweise 30mm.
habe nie bei einem G 7er drauf geachtet, wie weit die karosserie von den achsen hinausragt.
26.12.2023, 17:48
Fahrzeug: E66 745Li 04/04
Also 8,5 vorne mit 25mm et und hinten 10 mit 41 mm et funktioniert mit 20mm Platten pro Rad ohne Anpassungen. Siehe mein Avatar.
Wären dann bei Deinen Rädern mit den Adapterplatten nochmal 4mm weiter draußen und müsste funktionieren. Bei mir war da noch etwas Luft.
Alex
26.12.2023, 18:05
das hört sich schon mal sehr gut an.
eigentlich war der 7er als nächstes auto raus und ich hatte mich auf den M550i fokussiert aber ich möchte die Alpinas wieder fahren und der G 7er wird mein nächstes Auto.
für unter 60k kriegt man schon extrem volle hütten wenig gelaufen etc
27.12.2023, 14:54
Jedem das Seine
HA Lenkung aber beachten sofern der eine hat.
Die neueren G11 fallen noch, wenn immer mehr jetzt den Nachfolger bekommen.
27.12.2023, 16:18
Also meiner hatte HA Lenkung und Tieferlegung.
Keine Probleme
