BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 29.12.2022, 10:14   #31
uli07
Genau so ist es.
Alt 26.10.2023, 11:15   #32
uli07
Ich habe wieder mal ne Frage zu der Standheizung. Letztes Jahr mußte ich die Pumpe der Heizung tauschen, Kurzschluß nach Masse oder ähnlich. Jetzt springt sie wieder nicht an und gibt nur den Fehler Heizgerät überhitzt raus.
Was könnte das für ein Fehler sein? Pumpe fest oder das Ventil kaputt?
Alt 01.12.2023, 15:24   #33
uli07
Hier mal die Auflösung des Problems.
Das Auto hat ne extra Batterie für die Standheizung, vorne rechts direkt vor der Frontscheibe. Ist eine 50 AH Batterie. Wenn diese Batterie Unterspannung hat weil kaputt oder ähnliches wird automatisch der Fehler Überhitzt angezeigt und die Standheizung gesperrt, nicht nach drei Versuchen sondern nach einem Versuch, warum auch immer. Batterie geladen, Heizung entsperrt und schon läuft die Heizung.
Alt 02.12.2023, 10:50   #34
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die haben aber nicht alle trotz Standheizung, dazu brauchst noch weitere Extras zb.
TV+Wärmekomfortpaket das da ne Batterie ist und dann gibts auch welche mit 50 oder 60AH.
Alt 02.12.2023, 11:17   #35
uli07
Ja, das stand außer der Standheizung noch was.
Alt 02.12.2023, 11:19   #36
Lukas
Benutzerbild von Lukas
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Ich habe das TV- aber kein Wärmekomfortpaket, die Standheizung ist vorhanden. Vorne habe ich eine 50Ah Batterie.
Lukas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2023, 19:36   #37
Arminko
Benutzerbild von Arminko
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Das ist ja interessant, ich habe Standheizung, die ich noch nie benutzt habe und das Wärmepaket und vorne ein 50A Batterie. Ich dachte immer, die wäre zum Starten und hinten die große für die Standheizung. Frage an euch, wenn ich die Batterie über den Pluspol im Motorraum lade, werden dann beide Batterien geladen? Meiner steht oft für ein paar Monate ungenutzt und ich erhalte dann die Batterie mit einem Ctek, was prima klappt.
Grüße aus Spanien
Armin
Arminko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2023, 12:16   #38
uli07
Wenn du über den Fremdstartpunkt lädst werden die beiden Batterien geladen, genauso bei laufenden Motor. Du kannst aber auch die kleine Batterie einzeln laden ohne diese abzuklemmen.
Alt 03.12.2023, 13:08   #39
wolfgang
Jedem das Seine
Zum Thema Batterie, wenn man HA Lenkung hat gibt es sogar noch ne 3.te AGM 12AH Batterie im Kofferraum, denn die HAL braucht ne eigene Stromversorgung wenn mal das Bordnetz zusammenbricht.
Meiner zb. hat "nur" ne Standheizung, da reicht dann auch die kleine 10AH LI-Batterie im Motorraum die auch das Start/Stop übernimmt.
Am besten alle übern +Pol im Motorraum laden.
Alt 03.12.2023, 13:42   #40
uli07
Ups, dann müßte meiner 4 Batterien haben weil meiner auch Ha-Lenkung hat. Eventuell ist das auch beim 6er etwas anders.
Stichworte
display, key, standheizung, verbaut
Habe ich eine Zusatzwasserpumpe? 728manu BMW 7er, Modell E38 5 23.12.2020 14:07
Habe ich eine Standheizung? MC89 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2014 09:20
Ich habe eine Vision...... =) E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 41 07.10.2008 01:23
Habe ich Klima und Standheizung? Nö, oder? JackRed BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
