| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
29.12.2022, 10:14
#31
Genau so ist es.
26.10.2023, 11:15
#32
Ich habe wieder mal ne Frage zu der Standheizung. Letztes Jahr mußte ich die Pumpe der Heizung tauschen, Kurzschluß nach Masse oder ähnlich. Jetzt springt sie wieder nicht an und gibt nur den Fehler Heizgerät überhitzt raus.
Was könnte das für ein Fehler sein? Pumpe fest oder das Ventil kaputt?
01.12.2023, 15:24
#33
Hier mal die Auflösung des Problems.
Das Auto hat ne extra Batterie für die Standheizung, vorne rechts direkt vor der Frontscheibe. Ist eine 50 AH Batterie. Wenn diese Batterie Unterspannung hat weil kaputt oder ähnliches wird automatisch der Fehler Überhitzt angezeigt und die Standheizung gesperrt, nicht nach drei Versuchen sondern nach einem Versuch, warum auch immer. Batterie geladen, Heizung entsperrt und schon läuft die Heizung.
02.12.2023, 10:50
#34
Jedem das Seine
Die haben aber nicht alle trotz Standheizung, dazu brauchst noch weitere Extras zb.
TV+Wärmekomfortpaket das da ne Batterie ist und dann gibts auch welche mit 50 oder 60AH.
02.12.2023, 11:17
#35
Ja, das stand außer der Standheizung noch was.
02.12.2023, 11:19
#36
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Ich habe das TV- aber kein Wärmekomfortpaket, die Standheizung ist vorhanden. Vorne habe ich eine 50Ah Batterie.
02.12.2023, 19:36
#37
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Das ist ja interessant, ich habe Standheizung, die ich noch nie benutzt habe und das Wärmepaket und vorne ein 50A Batterie. Ich dachte immer, die wäre zum Starten und hinten die große für die Standheizung. Frage an euch, wenn ich die Batterie über den Pluspol im Motorraum lade, werden dann beide Batterien geladen? Meiner steht oft für ein paar Monate ungenutzt und ich erhalte dann die Batterie mit einem Ctek, was prima klappt.
Grüße aus Spanien
Armin
03.12.2023, 12:16
#38
Wenn du über den Fremdstartpunkt lädst werden die beiden Batterien geladen, genauso bei laufenden Motor. Du kannst aber auch die kleine Batterie einzeln laden ohne diese abzuklemmen.
03.12.2023, 13:08
#39
Jedem das Seine
Zum Thema Batterie, wenn man HA Lenkung hat gibt es sogar noch ne 3.te AGM 12AH Batterie im Kofferraum, denn die HAL braucht ne eigene Stromversorgung wenn mal das Bordnetz zusammenbricht.
Meiner zb. hat "nur" ne Standheizung, da reicht dann auch die kleine 10AH LI-Batterie im Motorraum die auch das Start/Stop übernimmt.
Am besten alle übern +Pol im Motorraum laden.
03.12.2023, 13:42
#40
Ups, dann müßte meiner 4 Batterien haben weil meiner auch Ha-Lenkung hat.  Eventuell ist das auch beim 6er etwas anders.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
